romleoned Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) Машина ситроен с4 2007г. АКПП.109 л.с. пробег 185000. В общем не так давно появилась следующая проблема. Через каждые 4-5 раз, когда заводишь машину , она плохо заводится. Крутит две три секунды и потом схватывает. Раньше такого не было, сразу заводилась . Грешил на топливный насос. Но с ним все в порядке. Поехал на диагностику, она показала три ошибки P0420- ошибка старения катализатора. P0336 - P0335 - ошибка сигнала датчика частоты вращения коленвала. В сервисе решили, поменять датчик , но ошибка не уходила. Если скидывали все ошибки , то при заведение , стартер уходил аж в красную зону, крутил,крутил и заводил. После этого снова появлялись эти три ошибки. С ошибками, плохо заводит раз в 4-5 раз.Датчик старый поставили обратно ,ибо смысла в новом датчике нет. Мастер развел руками и сказал,что за 10 лет работы с французами ,такого он не видел. В общем ,кто что подскажет ? Изменено 30 марта, 2017 пользователем romleoned Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Что значит "стартер уходит в красную зону"? Неисправный катализатор может влиять на запуск, тем более присутствует соответствующая ошибка. По ДПКВ. Проверяйте его проводку и разъем, желательно посмотреть сигнал при помощи осциллографа. @dealprochip Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Мне ккажется ответ в вопросе (катализатор). Ссылка на комментарий
romleoned Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 нет не внем. Я с этой ошибкой уже год и все нормально заводилось. так что дело в другом. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Вспомнил, была такая проблема, Вытащил датчик расхода воздуха- был весь грязный и мокрый, промыл из баллончика очиститея карбюратора и все стало ОК. Ссылка на комментарий
romleoned Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Проблему решил.вырезали катализатор, заменили на пламегаситель. Почистили топливные форсунки . Ошибка катализатора ушла. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 @romleoned, Что и требовалось доказать. Поздравляю! Probolic 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
