Parking break faulty + Anti rollback system faulty
Lexx19
Столкнулся с такими ошибками. Конечно сразу хочется приговорить ручник, но он работает! Если руками ставить и снимать с ручника, всё работает и колёса блокируются. Только орёт про автоматику и лампочка на приборке горит, мол автоматическая постановка на ручник не работает.
Пока вычитал что может предохранитель дурит.. но тогда и ручник не работал бы, верно?
Изменено пользователем Lexx19
Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе...
@Ilyain,
хм, а почему тогда другие ошибки в других блоках не горят?
ещё всё енто загорелось, когда я на два дня забыл регистратор выключить, и он высосал весь аккум. Но сегодня ночью я его зарядил и подключил, завелось с полтычка, всё норм. Только эта гадость загорелась.
@Lexx19,
Гадать не люблю. Проще подключиться и точно определить в чем дело. У вас автомобиль не жигули девятой модели.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
В общем, после чтения ошибок выяснилось, что всему виной просадка напряжения, которая не сбрасывалась откидыванием клеммы.
Ну а ещё я узнал что моя машина чем-то недовольная и ругается))) (см. выделение красным)
Как это "забыл"?
очень просто, у меня прикуриватель, который ближе к задним пассажирам не выключается никогда. Уж не знаю специально так настроили или нет, но так даже удобнее - когда надо оставить регистратор пока тебя нет в машине. Правда больше одного дня нельзя так делать как выяснилось :) Да и аккум дохлый у меня конечно уже.
  • 2 года спустя...
Вот и я попал на эту задницу... Два дня назад приехал с работы всё было норм, сегодня завожу, а мне Parking break faulty + Anti rollback system faulty + parking break released.... Клавишей не отключается, автоматически при трогании ни вперёд ни  назад не отключается. Отключил принудительно дёрнув за верёвку в подлокотнике. Вот к чему готовиться, аккум??? или тросик??? уж больно дорого если тросик...
Если отключили принудительно то троса и все остальное целое.
У ручника сейчас внутри механизма расцеплены тросы, которые вроде бы как должны теперь сами автоматически сцепиться.
Я бы попробовал отключить аккум. и потом попробовать вкл\выкл ручник. Потом можно сделать диагностику ДБ, попробовать привести ручник в чувство с помощью ДБ. Можно попробовать сцепить тросы вручную не снимая корпус ручника. Ну и т.д.
В худшем случае накрылись мозги ручника и это пока не ремонтируется.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
13 часов назад, Igor888 сказал:
...все остальное целое.
Оптимистичное заявление.
В ‎10‎.‎05‎.‎2019 в 18:28, молодец сказал:
Звуки посторонние присутствовали? Хруст?
Проверить провод  и снимать для вскрытия, других вариантов не вижу.
Звуков никаких не было, вообще тишина, как-будто ничего не делаю..... Сегодня измерил силу тока акума - 0...стрелка вообще не шевельнулась, ток есть, а силы нет....тип который проверял удивился как машина вообще заводится...
Насколько я понял авто отказалось сниматься с ручника утром и ручник разблокировали аварийным тросом- значит 2 рабочих троса целые. Если тросы целые значит и редуктор целый. Что тут такого оптимистичного?
Всё целое - только не работает.  Правда может
В 11.05.2019 в 18:46, Igor888 сказал:
А так:- "Всё хорошо прекрасная маркиза!"
Тросы просто расцеплены после аварийной разблокировки, вот и висит ошибка.
Надо их сцепить. У знакомого это получилось не снимая блок ручника.
И все заработает.
Наверное...
Как то нужно было закатить авто в бокс с пробитым поддоном. Заводить не решился, с ручника снял принудительно за шнур. После всех дел, дернул за ручник и он сам там затянулся и усе.
Для начала сбросьте ошибку и зарядите аккум. Возможно всё заработает само, как у меня и случилось.
Пару дней назад у меня оборвался трос в момент вынимания ключа из замка зажигания. Самое удивительное для меня оказалось то, что после установки нового троса и успешного выполнения процедуры калибровки, ошибка ручника так и осталась висеть на дисплее. Пропала только после повторного включения зажигания. Подробнее опишу всё в разделе с отказами электроручника.
В 10.05.2019 в 18:28, молодец сказал:
В общем, проблема решена. Порядок действий: раз - новый акум; два - диагностика с целью сброса ошибки, т.к. изменений после замены акб не последовало. На диагностике выявлены ошибки U1319 и U1119. На польском форуме ситроеноводов найдено решение проблемы, достаточно коротко и ясно, куда смотреть и что чинить; ну и три - замена рекомендованных поляками предохранителей. Предохранители менялись в красной коробочке справа от акб. Сгорел f9- 30А, но исходя из общего их состояния заменил все. Как итог- завожу машину, проблемы нет, система работает на Ура)))
