Lexx19 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Столкнулся с такими ошибками. Конечно сразу хочется приговорить ручник, но он работает! Если руками ставить и снимать с ручника, всё работает и колёса блокируются. Только орёт про автоматику и лампочка на приборке горит, мол автоматическая постановка на ручник не работает. Пока вычитал что может предохранитель дурит.. но тогда и ручник не работал бы, верно? Изменено 29 марта, 2017 пользователем Lexx19 Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Автоматическая постановка на ручник может не работать из-за неисправностей в других блоках. Подключайте сканер, считывайте ошибки. @dealprochip Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 @Ilyain, хм, а почему тогда другие ошибки в других блоках не горят? ещё всё енто загорелось, когда я на два дня забыл регистратор выключить, и он высосал весь аккум. Но сегодня ночью я его зарядил и подключил, завелось с полтычка, всё норм. Только эта гадость загорелась. Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) @Lexx19, Гадать не люблю. Проще подключиться и точно определить в чем дело. У вас автомобиль не жигули девятой модели. Изменено 29 марта, 2017 пользователем Ilyain Sabantui 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) В общем, после чтения ошибок выяснилось, что всему виной просадка напряжения, которая не сбрасывалась откидыванием клеммы. Ну а ещё я узнал что моя машина чем-то недовольная и ругается))) (см. выделение красным) Изменено 31 марта, 2017 пользователем Lexx19 Sabantui 1 Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 @Lexx19 когда я на два дня забыл регистратор выключить, и он высосал весь аккум., Как это "забыл"? Я никогда его вручную не отключаю, сам выключается вместе с зажиганием. Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Eujein сказал: Как это "забыл"? очень просто, у меня прикуриватель, который ближе к задним пассажирам не выключается никогда. Уж не знаю специально так настроили или нет, но так даже удобнее - когда надо оставить регистратор пока тебя нет в машине. Правда больше одного дня нельзя так делать как выяснилось :) Да и аккум дохлый у меня конечно уже. Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 @Lexx19, Задняя это так называемая розетка, напряжение в которой присутствует всегда. На многих ам такое есть. @dealprochip Ссылка на комментарий
молодец Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Вот и я попал на эту задницу... Два дня назад приехал с работы всё было норм, сегодня завожу, а мне Parking break faulty + Anti rollback system faulty + parking break released.... Клавишей не отключается, автоматически при трогании ни вперёд ни назад не отключается. Отключил принудительно дёрнув за верёвку в подлокотнике. Вот к чему готовиться, аккум??? или тросик??? уж больно дорого если тросик... Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Если отключили принудительно то троса и все остальное целое. У ручника сейчас внутри механизма расцеплены тросы, которые вроде бы как должны теперь сами автоматически сцепиться. Я бы попробовал отключить аккум. и потом попробовать вкл\выкл ручник. Потом можно сделать диагностику ДБ, попробовать привести ручник в чувство с помощью ДБ. Можно попробовать сцепить тросы вручную не снимая корпус ручника. Ну и т.д. В худшем случае накрылись мозги ручника и это пока не ремонтируется. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 В 11.05.2019 в 15:46, Igor888 сказал: ...все остальное целое. Показать Оптимистичное заявление. В 10.05.2019 в 15:28, молодец сказал: Клавишей не отключается Показать Звуки посторонние присутствовали? Хруст? Проверить провод и снимать для вскрытия, других вариантов не вижу. Ссылка на комментарий
молодец Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Звуков никаких не было, вообще тишина, как-будто ничего не делаю..... Сегодня измерил силу тока акума - 0...стрелка вообще не шевельнулась, ток есть, а силы нет....тип который проверял удивился как машина вообще заводится... Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 В 12.05.2019 в 05:14, MityaSVR сказал: Оптимистичное заявление. Показать Насколько я понял авто отказалось сниматься с ручника утром и ручник разблокировали аварийным тросом- значит 2 рабочих троса целые. Если тросы целые значит и редуктор целый. Что тут такого оптимистичного? С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Всё целое - только не работает. Правда может В 11.05.2019 в 15:46, Igor888 сказал: накрылись мозги ручника и это пока не ремонтируется Показать А так:- "Всё хорошо прекрасная маркиза!" Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Тросы просто расцеплены после аварийной разблокировки, вот и висит ошибка. Надо их сцепить. У знакомого это получилось не снимая блок ручника. И все заработает. Наверное... С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Как то нужно было закатить авто в бокс с пробитым поддоном. Заводить не решился, с ручника снял принудительно за шнур. После всех дел, дернул за ручник и он сам там затянулся и усе. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Да, ручник вроде как может сам сцепить тросы после аварийной разблокировки. Но видимо не всегда у него это получается. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Для начала сбросьте ошибку и зарядите аккум. Возможно всё заработает само, как у меня и случилось. Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Пару дней назад у меня оборвался трос в момент вынимания ключа из замка зажигания. Самое удивительное для меня оказалось то, что после установки нового троса и успешного выполнения процедуры калибровки, ошибка ручника так и осталась висеть на дисплее. Пропала только после повторного включения зажигания. Подробнее опишу всё в разделе с отказами электроручника. Бес 1 Ссылка на комментарий
молодец Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 В 10.05.2019 в 15:28, молодец сказал: Вот и я попал на эту задницу... Два дня назад приехал с работы всё было норм, сегодня завожу, а мне Parking break faulty + Anti rollback system faulty + parking break released.... Клавишей не отключается, автоматически при трогании ни вперёд ни назад не отключается. Отключил принудительно дёрнув за верёвку в подлокотнике. Вот к чему готовиться, аккум??? или тросик??? уж больно дорого если тросик... Показать В общем, проблема решена. Порядок действий: раз - новый акум; два - диагностика с целью сброса ошибки, т.к. изменений после замены акб не последовало. На диагностике выявлены ошибки U1319 и U1119. На польском форуме ситроеноводов найдено решение проблемы, достаточно коротко и ясно, куда смотреть и что чинить; ну и три - замена рекомендованных поляками предохранителей. Предохранители менялись в красной коробочке справа от акб. Сгорел f9- 30А, но исходя из общего их состояния заменил все. Как итог- завожу машину, проблемы нет, система работает на Ура))) Ссылка на комментарий
