Покупка ключа с двумя кнопками (не корпуса). Привязка его к машине.
Утерян ключ с двумя кнопками. Необходимо приобрести новый.
    В плане купить в Краснодаре 2 buttons remote key 434 MHz ID46 T14 Chip Цена: 2 200. (и нарезать фаски за 500 руб.) получить код ключа у ОД за 900 руб. и привязать ключ у ОД за 1200 руб., чтобы он работал. Если не привяжется, будет заводить машину но открывать и закрывать двери не будет, возвратить в магазин. Помогите решить возникшие вопросы:
1 - подскажите сколько должно быть MHz. 434 или 433.
в Краснодаре 2 buttons remote key 434 MHz ID46 T14 Chip Цена: 2 200 руб
2 - подскажите кто знает о модуляции ASK или FSK. какой тип для ключа выбирать. на этом ключе 433 MHz
https://ru.aliexpress.com/item/Flip-Remote-Key-2-Buttons-433MHz-CE0536-Model-for-CITROEN-C2-C3-C4-C5-with-ID46/32680779469.html?spm=2114.10010208.1000014.8.TLF596&scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=f91ec059-a525-449e-a240-d0cde92b3e5f&tpp=1
(3). пожалуйста, убедитесь, что ваш оригинальный ключ является ASK или FSK сигнала.
3 - подскажите. программировать после привязки или вместо?
   CITROEN C4 и C5 CAN Процедура программирования штатных пультов:
1. Повернуть ключ зажигания в положение ON .
2. Нажмите на пульте кнопку "ЗАКРЫТЬ", в течение 5 секунд.
3. Выключите зажигание
4. Удалите ключ из замка подождите 30 секунд.
5. Проверьте работу пульта.
6. Повторите эти действия для второго пульта при необходимости.
4 - как получилось бесплатно?
Аndromed, Заехал к ОД по пути, получил PIN (15 минут уговоров и угроз + 10 минут ожидания: сначала хотели 1250р, потом им вдруг понадобилась машина, в итоге всё бесплатно). Только непонятно, нужен ли он мне и зачем...
5 - на каком основании можно получить бесплатный пин если од просят за него 900р в краснодаре.
Popesych, Нагни ОФФОВ. Они должны бесплатно предоставлять ПИН. http://citroens-club...=5#entry1194907
6 - а вытянуть лексией или диагбоксом можно? как?
zmey71 сказал(а)
 его нужно было вбивать не так как я его вытянул,а на оборот,и он оказался Z5EJ
Тоже интересно! Для самообразованности...
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
C ключами с али частая проблема - машину заводит, но не открывает двери, очень много жалоб. Сам сейчас мониторю данную проблему, хочется найти конкретно кем то успешно завершенный вариант, пока без успеха, только рассуждения и беседы.
@Nerpiks, привязка ключа к иммобилайзеру и к сигнализации (радиоканалу) - это две разные процедуры. Возможно, из-за этого и проблемы.
Изменено пользователем Spirit
//SoF
у ОД мне продали ключ. привязали его к машине. предоставили код ключа всего за 5100 руб. ждал недели три. по телефону сообщил им вин. сделал предоплату. ключ пришел уже нарезанным.
у барыг + кулибиных от 12000 руб.
возможно это только с ключём так.
пожалуйста не теряйте ключи.
Жду с али ключ https://ru.aliexpress.com/item/Modified-Remote-Flip-Key-433MHz-with-ID46-chip-for-CITROEN-C2-C3-C4-C5-C6-Car/32689026330.html?spm=2114.13010608.0.0.xurcxz ,код обещали вытянуть из машины через OBD за 1000 руб.за 30мин как выйдет отпишусь,хотя может лучше клонирую свой
Изменено пользователем Игорь60
 выбрал HU83 FSK старый свой такой, только чего то не работают кнопки, нет сигнала проверял на телике на 433 МГц
@Demasso, так точно , если свой не потерян,а так наверно методом научного тыка, интересно если чип имммо не прописан,пульт ц.з. можно привязать или нет
Интересная цена за скачивание кода с БСИ. Работы на 3-5 минут, тем более сохранение прошивки БСИ не требуется. Ну 300 р, ну 500 р. Ведь больше никаких работ не проводится в этой процедуре. Ужас!
  алш сказал:
так объясняют так : надо выпаивать блок из трудно доступного места, считать прошивку, найти код затем впаять блок. и чтобы он потом работал.
разве не такая процедура?
кстати на ключе на наклейке написано: 662464  emetteur hf 433 mhz ask. в сети о этом ничего не нашел. может кто знает о чём это?
Изменено пользователем krasnodar
Ну, врут, как обычно. Выпаивать ничего не надо. Блок BSI слева по рулевой колонкой. Разбирается довольно легко. Считывание программатором - минутное дело. Вставить блок обратно так, чтобы он не работал - это надо специально стараться.
Да, и код там в прошивке лежит открытым текстом, так что особо "искать" не нужно.
//SoF
В Мурманске просто за код просят 1200, вместе с готовым ключом сказали выйдет 6 рублей. И да, до сих пор ищу тех, у кого получилось именно на Citroen С3 Picasso привязать ключ, приобретенный на али, чтоб не только заводил, но и открывал машину по радио. Ключ двухкнопочный, выглядит плата так
Скопировал фото на драйве2 у кого то, ибо у меня  абсолютно тоже самое. Кто поможет с правильной частотой и типом излучения этой платы, буду благодарен. Хочу заменить второй обычный ключ, на радио.
Изменено пользователем Nerpiks
Есть сканеры, которые через ОБД считывают прошивку БСИ и не надо его доставать и читать програматором.
У опытного чиптюнера должен быть такой сканер.
Когда мне перепрошивали ЭБУ, то для пущей уверенности скачали прошивку БСИ, на всяк случай :) И сказали, вот код твой секретный, если хочешь записывай. Я отказался :) Он есть уже у меня :)
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени!Подскажите какой тип ключа на моей машине ask или fsk?Ситроен С4 Гранд Пикассо 2010.Купил у узкоглазых ключик,первый попавшийся не дорогой,как ни странно прописался,все кнопки работают,покупал такой   https://ru.aliexpress.com/item/For-VW-Peugeot-207-307-308-407-607-3Buttons-Car-Keyless-Entry-Case-Alarm-Flip-Folding/32735955116.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PykNke
Недавно пришол второй ключик,но уже плата отличается,пришол такой,так он не прописывается.
Изменено пользователем zmey71
Вот этот ключик работает как и оригинал,и прописался сразу,сейчас этот продавец не продаёт ключики,заказал у другого,на картинке был как мой,а пришол другой,продавец деньги вернул,
У этого продавца покупал первый ключ,он рабочий,  https://ru.aliexpress.com/item/3-Buttons-Car-Keyless-Entry-Case-Alarm-Flip-Folding-Remote-Key-433MHz-with-ID46-chip-VA2/32567176998.html
И у него же покупал второй ключ,а прислал другой,счас переписываюсь с продавцом,может что скажет.
Написал ему,спросил есть такой у него
Гы,#ответил продавец ,что ключ как на странице у него,че то мало верится #
Ещё этому написал https://ru.aliexpress.com/item/433-ID46/32836039588.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cfnvfB
