tranzit-48 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Ребят, кто недавно делал ТО и ставил фильтры оригинал. Не обратили внимание на производителя. Я с удивлением обнаружил в коробке PSA от топливного фильтра не привычный и родной Purflux, а неизвестный мне Mecafilter. Воздушный оригинал, оказывается ещё на прошлом ТО был установлен этого производителя, хотя раньше, насколько помню, был mahle/knecht. Вот на масляный внимания не обратил. Ну эти то ладно, а вот в плане топливного фильтра, что то есть мысли поставить Purflux. Кто что скажет по поводу этого Mecafilter? Всё вышесказанное относится к мотору 2.0 HDi Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Если оригинальные фильтры куплены не у ОД то, с вероятностью в 60% это подделка Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 26 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 @ZIGGY, в том то и дело что у ОД. Причём бегло пробежавшись по яндексу-понимаю что на самом деле возможна смена поставщика. Но что из себя этот поставщик представляет-вопрос. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 @tranzit-48, РСА давно взяла курс на уговнение теперь это касается и "оригинальных" запчастей. Маркетинг, людям за то чтобы ты говно по прежней цене покупал хорошую зарплату платят. mavruc 1 Ссылка на комментарий
Sergafan76 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Я вообще ставлю все фильтры корейские "Линкс" и не парюсь. Citroen C5 v=2,0 дизель, 6АКПП, 136 л.с.320 нм, Cоnfort------>171 л.с. 380 нмCitroen C4 v=1,6 5МКПП, 109 л.с., Tandance Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 два года назад я покупал оригинальный воздушный фильтр, и внутри был Mecafilter. Причем ни по каким каталогам его номер не пробивался. Выглядел качественно, думаю что это и есть оригинал. 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Я вообще ставлю все фильтры корейские "Линкс" и не парюсь.ага, а потом ремонтируем форсунки и регуляторы меняем. Всё правильно, чего париться то. Sabantui и Fund 2 Ссылка на комментарий
Sergafan76 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Топливный фильтр у меня Делфи стоит, это я про маслянный и воздушный Citroen C5 v=2,0 дизель, 6АКПП, 136 л.с.320 нм, Cоnfort------>171 л.с. 380 нмCitroen C4 v=1,6 5МКПП, 109 л.с., Tandance Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 @Sergafan76, тогда нормально )) Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 мекафильтр нормальная контора, они уже давно поставляют фильтры на конвеер пса, с 2007 года точно, а может и раньше Pentagon и tranzit-48 2 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
g0L Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Купил оригинал 1906C0, внутри лежит Mecafilter, скорее всего ELG5293. По фактуре бумаги (с точками/углублениями) очень похож на Delphi HDF613 и MANN PU1018x, которые являются одними их лучших фильтров. Возможно фильтровальная бумага закупается у одного производителя. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Ого,я не так давно брал масленый оригинал и там был пурфлюкс... Ссылка на комментарий
g0L Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 @Sabantui, да, масляный и сейчас Purflux. По поводу топливного - похоже он вполне качественный, бумага фильтрует 2 мкм. mavruc 1 Ссылка на комментарий
g0L Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Под оригинальным фильтром для салона 647945 пришел Valeo (скорее всего 715635), сделан не из бумаги, а достаточно "мягкого" материала, форму держит не очень хорошо, посмотрим как будет фильтровать. mavruc 1 Ссылка на комментарий
g0L Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Под оригинальным фильтром для салона 647945 пришел Valeo (скорее всего 715635), сделан не из бумаги, а достаточно "мягкого" материала, форму держит не очень хорошо, посмотрим как будет фильтровать. Вполне хороший фильтр. Немного неудобно ставить, но запахи фильтрует лучше Фильтрона, который стоял до него. Ссылка на комментарий
