Масло в свечных колодцах
Поехал в сервис заменить свечи и там при снятии модуля зажигания обнаружилось, что в свечных колодцах масло и одна катушка имеет дефект - часть её обломилась. Поменяли свечи, катушку на момент приклеили и засунули обратно. Вроде ничего.
Что делать с подтеканием? Менять прокладку клапанной крышки? Может там еще какие-то резинки есть? И что делать с катушкой, как заменить
Могли лить до Вас не аккуратно. Я по прошедствию 4 лет смог добиться что бы на резьбах свечей не было масла. Правда в общей сложности я свечи только раз 6 за это время выкручивал, протирая резьбы.
Баляць мае крылы
Может быть. Но я после замены масла протирал колодцы тампоном с палочкой насухо и все равно масло появлялось. Уже заказал новую катушку и прокладку клапанов, старая доверия не внушает, может дать сбой в дороге
было похожее когда надорвана трубка вентиляции картера была. причем непосредственно у клап крышки треснула. От прокладки крышек тоже может быть!(заодно при съеме и каналы вентиляции прочистите)
  • 1 год спустя...
Сегодня столкнулся с такой же проблемой - масло в свечных колодцах.  Из под прокладки головки не течет. Ремонтник (левый сервис) говорит, мол, замена прокладок свечных колодцев. По деньгам за-облачно. Говорю - подумаю. Звоню в сервис где был последний раз. Отвечают, что на моем движке 1,6 нет никаких прокладок свечных колодцев. Мол  подтекание может быть только из под клапанной крышки (прокладку которой они мне и меняли летом). Говорят могло попасть как раз при замене этой прокладки БЦ. Буду признателен, если проконсультируете. На всякий случай заказал в EXIST-е прокладку свечного колодца - менеджер должен по VIN найти и сообщить.
  В 04.12.2013 в 17:50, Станислав Серебров сказал:
Уточните, какую прокладку меняли - ГБЦ или клапанной крышки.
Если есть подозрение, что масло осталось от предыдущего случая - промыть-продуть свечные колодцы, километров через 500 проверить.
Прокладок свечных колодцев нет.
  В 04.12.2013 в 18:35, dol сказал:
Меняли прокладку клапанной крышки. Внешне(после снятия катушки зажигания) подтеканий не видно.По поводу прокладок свечных колодцев - все ясно ))) Спасибо. Только каким нужно быть разгильдяем при замене прокладки или заливе масла, чтоб оно оказалось во всех четырех колодцах?! Или есть еще пути?
  В 05.12.2013 в 07:29, ТЕЛЕФОН13 сказал:
если как на фото то это потеря целкости при заливке масла. на фото же видно что в масле свечной наконечник что находится около маслозаливной горловины!
масло было во всех колодцах. сам видел.
Изменено пользователем Станислав Серебров
всё так и есть! коробка в которой катушки стоят она же имеет пустоты сообщающиеся между собой и масло растекается во все подсвечники но начинается это всё от маслозаливной горловины. по крайней мере у меня так было.
  В 06.12.2013 в 13:13, ТЕЛЕФОН13 сказал:
Спасибо! Записался в сервис ситроен-клуба на очередноеТО, благо недалеко от работы - посмотрим, что скажут.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. На 180-ой тысяче столкнулся с такой же проблемой- масло в свечных колодцах, плюс двигатель начал "потеть" маслом. Обратился в сервис на Загородном ш., мастер объяснил, что кроме прокладок клапанных крышек и ГБЦ могут подтекать постели распредвалов, которые сажаются исключительно на герметик. И если вовремя не заняться проблемой, кроме катушки зажигания, от попадания масла, выходит из строя и корпус термостата, т.к. материал корпуса не маслостойкий пластик. При расборке данная проблема тоже подтвердилась, и прокладки крышек оказались не виноваты, но всё равно их поменяли (не старые же оставлять) В итоге с заменой масла, антифриза, термостата, прокладок кл.крышек и герметиком влетел на 15 тыс.
P.S. Двигатель TU5JP4 1.6 109л/с
Изменено пользователем Dodge
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
нашёл одну из причин попадания масла в свечные колодцы и кажется она самая главная. пропускают свечи между керамической и металлической частями. свечи недорогие и начинают они пропускать масло примерно после 10000 км. пробега.
Как свечи могут быть виновны в попадании масла в свечные колодцы? Свечи вообще с маслом контактировать не должны!
Если масло набегает в колодцы, смотрите клапанные крышки в первую очередь, у меня ту5жп4 и проблема была именно в них...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
я в ступоре ! вроде не новичок пишет а такие вещи... а в цилиндрах чем стенки смазываются да ещё и под давлением и под температурой? чтобы флуд не разводить ознакомиться сначала надо с принципом работы ДВС. Дерзай!
к теме о свечах - у меня приятель на днях закончил ремонт двигателя у него в свече рассыпалась керамическая часть и шток электрода упал в цилиндр ну и клинанул движок. вот такое бывает . если бы я сам это не увидел то наверное бы не поверил что такое может быть.
@ТЕЛЕФОН13, откровенно  говоря, я тоже в ступоре от вашей теории... Чтобы ваша теория имела место быть, двигателю надо работать не на бензине, а на масле...
Как бы там обильно не смазывались стенки цилиндров и в каких бы объёмах это же масло не попадало в камеру сгорания вследствие износа маслосъёмных колпачков, у него нет никаких шансов не сгореть там, а уж и тем более сочиться вверх через свечу...
Описанный случай со свечей которая разыалилась мне знаком... не удивил... но вот масло которое через свечу выдавило в колодец... это сколько там его не сгорало? И-какой жор масла должен быть...
Имел опыт с умершими мск на ваз 09, дым коромыслом! Но что то через свечи не давило... с кольцами был полный порядок...
м-да ! я думал на фото видно жёлтую окантовку на свечах в том месте где керамическая часть входит в металлическую. и свечи у меня лично проверял сначала пока новые чистые и масло в колодцах нет а после 9-10т.км. пробега начинают желтеть и в колодцах появляется масло.  немного грамма два-три. головка не течёт. я никого не хочу переубеждать просто делюсь наблюдением на своём опыте.
у меня на старых свечах тоже была такая окантовочка, настолько укоревшая, что чуть отдёр её. Думаю, что эта окантовка - ничто иное как ранее попавшее масло в свечные колодца, к примеру, из-за неаккуратной заливки масла в горловину, и, стекая вниз, частично запёкшееся и подгоревшее в минимальном количестве там в той кромочке где соединение между керамикой и металлом по причине нагрева свечи. Обратили ли вы внимание, что те ваши 2-3 грамма масла которые находилась на самом дне, ниже этой самой окантовки, были темнее обычного и погуще... не обратили на это внимания? не?
тоже не хочу вас в этом убеждать, просто делюсь своими домыслами...
Изменено пользователем trmntr
Коричневая окантовка, это газы прорывающиеся между керамической и металлической частями свечи. Чем старее свечи, тем больше.
@ТЕЛЕФОН13, маслосъмные кольца слышал когда-нибудь? О каком масле в цилиндрах, да ещё и под давлением ты говоришь?
