Масло в свечных колодцах
эх не смог я опять промолчать ну думаю больше писать на эту тему не буду . defekt а ты сам знаешь какую функцию выполняют маслосъёмные кольца ? НО если ты думаешь что они насухо вытирают стенки цилиндра от масла то ты заблуждаешься. после опускания поршня вниз на стенках цилиндров остаётся мизерное количество масла и при взрыве сгорает не на 100% чистый бензин а смесь воздуха паров масла и бензина. на многих авто даже в технических характеристиках  указывается расход масла (угар) сгорающего в цилиндрах. так вот это масло с прорывающимися в свечах газах и выходит наружу. это примерно как автокомпрессор-диаметр поршня сантиметра три всего но своей частотой вращения накачивает колесо.
Ну-ну. А как объяснить тот факт, что после замены прокладок клапанных крышек, масло через те же самые свечи перестаёт просачиваться? По крайне мере в моторе TU5 точно.Но тоже не всегда, какие прокладки попадуться :smile:
@trmntr, а ты когда-нибудь открути свечи, которые отходили на машине тысяч 120-150 и сразу поверишь. Там прямо видны продольные более коричневые участки, которые переходят на резиновый колпак.
  ТЕЛЕФОН13 сказал:
 Сам же пишешь СГОРАЮЩЕГО!
Изменено пользователем defekt
Свечи 120 тысяч??? Маньяки??? Плин а у меня нет доливов от замены до замены и даже когда прокладки засопливили тоже без доливов было...
Я конечно свечи меняю не при каждой замене масла, но раз в 30к точно...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
  Demasso сказал:
Ага, и по 184т.км. видал родные с завода. А водила и спрашивает, чего весь мотор трясётся? Я говорю свечи смотрел? Смотрел говорит, есть они там. :smile3: Правда это УАЗ был, но сути не меняет. Когда достаю свечи и вижу на них PEUGEOT написано, это точно с завода, такие не купишь.
  ТЕЛЕФОН13 сказал:
@ТЕЛЕФОН13, дружище, участники данного форума такую инициативу не одобряют! :smile190:  Так что отмазаться от дальнейшего диалога уже вряд ли получится... :smile:
Изменено пользователем trmntr
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, заметил что резьба 1,3,4 свечи в масле (считаем от коробки), как оно может попадать на резьбу? На свечах выше уплотнительного кольца всё сухо. Чему пришёл конец?
Второй вопрос, как я понял, свечные колодцы (трубки) не герметичны и в них может попадать масло, влага и прочее? Эти трубки как крепятся к голове, просто вставляются? или есть какое-то уплотнение между головкой и трубкой свечного колодца?
Двигатель 1,8 EW.
2000 EW7 1,8
@dol, текут, но тогда масло должно быть и выше уплотнительного кольца свечи? Кольцо сухое, всё что выше него -сухое и чистое. В масле только низ кольца и резьба свечи.
@trmntr, нет, черное.
2000 EW7 1,8
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня. Еще в ноябре у Пикасина на ходу случилась проблема, я так понимаю накрылся модуль зажигания, тот что на свечи одевается. Кое как доехал до дома, и с ноября Пикасин стоял, денег нету на ремонт, да и вторая машина есть, вроде как особо не нуждался в нем. Сейчас он оттаял, я решил снять модуль для замены, и свечи поменять, и увидел что свечные колодцы полные масла, свечи тоже все в масле. Отчего это может быть?
Надо сначала пользоваться поиском, такая тема уже была. тем более что масло в свечных колодцах может быть не только по причине прокладок клапанных крышек.
Дублирование
У меня аналогично.
Как объяснил Зет надо менять прокладки клапанных крышек. Подтягивать не получится ибо они стоят на втулках. Масло на свечах появилось при выворачивании и  видно что не  горелое. Планирую на следующем ТО поменять  обе прокладки. На расход масла не влияет.
  I-RU fish сказал:
не факт.
  I-RU fish сказал:
это может быть причиной пропажи искры, проверьте катушку,
http://psa-club.ru/diagnostika/tu5jp4-proverka-katushki-zazhiganiya.html
по фото катушки у Вас двигатель TU5ххх
  • 3 года спустя...
  В 05.10.2016 в 08:54, dol сказал:
Начни с замены прокладок, замой, понаблюдай....
Показать
Начать надо с очистки системы вентиляции картера. Это же азы, любой жыгулист знал.
