Ehco25 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Проблема такая: 1.когда ставлю и снимаю на сигнализацию горят все лампочки из этого вывод что они работают и контакты не окислились. 2.при включении габаритных огней и дальнего света не горит вся правая сторона 3.противотуманки задние горят с обоих сторон 4. Не горят все стоп сигналы включая третий верхний. 5.Не горит коротка передач. 6. Лампы гос-номера горят. 7. прозвонил все предохранители под капотом и в салоне все рабочие 8 лягушек тоже проверил все рабочее. Подскажите почему не работает правая сторона и стоп сигналы. А при снятии и блокировки сигнализации все лампы загораются Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 @Ehco25, Тут надо читать ошибки и делать диагностику проводки. Так сразу не сказать в чем дело. @dealprochip Ссылка на комментарий
