WIM Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) Вот новости. Новый треск, еще неведомый на слух. В районе расширительного. Цепной знаю (заменил 2 цепи) это не он. И он пропадает после прогрева. И он такой как бы с "нотками железа" был. А этот трещит "пластиково", "вентиляторно", "вертолетно" как бы. Как помните, в детстве трещала пластмассовая линейка если ее прикладывали на вращающееся колесо велосипеда на спицы. Заменил цепь совсем недавно, со всеми потрохами заменил, прошла только 2000 км. Вместе с цепью сменили помпу значит тоже не она. Что же еще может "вертолетно" трещать? Ролик ремня? Помогите пожалуйста кто в курсе. Может есть какие то косяки при установки новой цепи и новой помпы......? Может помпы DOLZ махровое Г и хватило ее на 2000 км....... Но звук точно не цепной. Звук как будто на вентилятор летний бумажку приложили. Ну естественно, как всегда, ошибок нет. Вентилятор отопителя выключен. Вентилятор радиатора в норме. Включается и работает отлично без шума. Изменено 17 марта, 2017 пользователем WIM GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Смотри ремень, фрикционный ролик и шкив КВ (чистоту ручьев) Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) Спасибо за совет. А что со шкивом КВ может быть? Что то серьезное? И что такое чистота ручьев? Правильно ли я понял что может развалиться вот эта деталюха? Изменено 17 марта, 2017 пользователем WIM GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 И что такое чистота ручьев? "Канавки" на шкиве (углубления, выемки), могут забиться частичками от ремня, грязи и т.д., прочисти WIM 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Вот новости. Новый треск, еще неведомый на слух.Пару лет назад,как раз по весне появился подобный звук.Голову сломал, оказалось что каким-то образом кусок картонки засосало под капот и тот самый картон (кусочек треугольный 8 на 15 приблизительно) угнездился перед вентилятором охлаждения Когда вентилятор включался начинался треск Причем кусок картона был явно оторван от большого куска, которого остатки обнаружили в районе защиты Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Жесть GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
Pantera Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 @WIM,тоже такая жалоба у меня. Но записана на смену цепи, надеюсь все таки в ней проблема, еще ни разу не меняли. Буду следить что у вас проясниться. Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 @Pantera, Если у Вас такой звук то это не цепь. Не тратьте деньги. Какой пробег у Вас? Если цепь менять будете то меняйте цепь и гидронатяжитель. Остальное развод. GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 В итоге под замену "Гитара" - 120455 - фрикционное колесо. Грохотало (трещало) тихонько потому что маслом забрызгало от гидронатяжителя. До кучи можно натяжной ролик и шкив, но не нужно если нет видимых проблем. GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
Pantera Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 @WIM, цепь я поменяла %) с комплектом. Пробег 59+теперь появился новый вид))) чуть потише поеду в пн, обещали докопаться до истины. звук появляется при отпускании педали газа, на 2-4 скорости особенно хорошо слышно. Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 @Pantera, На пробеге 59000 уже конечно пора менять цепь даже если она с утра немного потрескивает при запуске, а затем пропадает треск. У меня робот и мне сложно понимать как работает механика на ситроене и может ли она трещать. Симптомы странные у Вас. У меня такого не было. Может выжимной. Может сцепление. Но все это рановато менять. Обычно все это мрет после 100000 а то и 150000 км. У Вас кстати может быть скручен пробег если Вы не первый владелец. При отпускании педали газа как правило гремит цепь. Посмотрите что я выше написал. Может гремит Фрикционный ролик. Там картинка есть. Деталь как ГИТАРА (восьмеркой). Обороты падают и она сильнее бьет. Есть ролик в ютюбе как она гремит. Вот если есть желание посмотрите в ютюбе видео в последовательности - 1) Фрикционный ролик ep6 2) Стук фрикционного колеса на ер6 2) стук в моторе / Pegueot 308 Станет все понятно. GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
Pantera Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) @WIM,у меня тоже робот Оовладелец 1 с салона.сегодня мастера разобрались с машинкой и треск пропал, правда я так и не поняла что это было, докапываться не стала, что-то затянули как следует. Изменено 27 марта, 2017 пользователем Pantera Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Вы видимо из тех пользователей, что не очень хотят разбираться в авто. Проще отдать в сервис и забыть. Наверное Ваш подход верный. Правильно! Я бы поступал также, если бы не был владельцем ЕП6. А так, эта зараза, то масло ест, то гремит. Приходится почитывать этот нудный, вялый и еле живой форум. Будете в СПБ заезжайте в гости. Я на севере. Vadim098 1 GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Приходится почитывать этот нудный, вялый и еле живой форумВы эта... наших кошечек не трогайте они и царапаться не будут Будете в СПБ заезжайте в гости. Я на севереОСТОРОЖНО! Юкки это не север СПб Это южная окраина олигархов на севере Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Ну как всегда в чужой разговор влез какой то питерский правдодел. От безделья погнал волну. Вам в курилку если скучно или на рыбалку. В Питере любой район отстой. Что Шушары что Юкки что Сертолово что Белоостров что Парголово что Каломяги. Грязь и помойка. Вчера гулял в Старой Ладоге и Шлиссельбурге. Еще хуже. Людям там наверное каждый день хочется повесится от безысходности. Спасают только крепости и монастыри. Рекомендую поумничать, что Сертолово это ленобласть, а не Питер и что Ваша Москва...........итд итп. Жду ацкие коменты и невероятные умничинья. GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Проще отдать в сервис и забыть. У кого-то есть деньги ( в сервис), у кого-то время (самому) «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Жду ацкие коменты и невероятные умничинья. Лениво Пеши истчо WIM 1 Ссылка на комментарий
Pantera Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 @WIM,ну почему же, я в меру своих возможностей выясняю что и как работает или почему не работает. Вас я видела на "тусе в автобусе", так что я не так уж и далеко ;)Меня попросили проехать и проверить, к сожалению по телефону я не расслышала, что конкретно они подкрутили, кажется около термостата болталось (ранее мне и его и датчики меняли, возможно что-то могло быть не закреплено.Раз уж я доверила мастерам и они мне хорошо все починили, я не стала дотошничать в данном вопросе. Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Не знаю как Вы распознали в автобусе что я это я. Может интуиция. А может и инсайдерская информация. Вас я там не видел. Если Вы чинитесь с этим грохотом в сервисе с "автобусом" то там не разводят. Есть шанс что сделали более менее. Я еду на следующей неделе. Как раз убирать грохот что обсуждается тут в теме. GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
Pantera Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 @WIM, я просто наблюдательная)) и, тк сидела рядом, невольно слышала обсуждение форума и не только.На данный момент мои проблемы удачно решены, надеюсь в ближайшее время они ко мне не вернутся, чего и вам желаю. Кот Чеширский 1 Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Я еще и рядом с Вами сидел......и не заметил красивую девушку......?.......старый стал совсем.......мышей не ловлю........ GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 В общем наменял я запчастей. Треск немного стих но остался. С утра на холодную его нет. Потом включаешь вентилятор отопителя он включается и трещит. Выключаешь мотор отопителя а треск остается и он не от моторчика печки. На фото то что я заменил. Помогите может у кого был опыт. Что включается в работу в навесном и начинает трещать? Шкив помпы........? GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Форум мертвый. Никто не отвечает. Разговор самого с собой............. GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Вы чё такой шибутной! Не отвечают, значит заняты своими делами. Некода! Я не отвечу, не знаю этого бензинового мотора. Бес 1 Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Если мотора не знаете - зачем тогда отвечать? Пытались самоутвердится за счет человека который не понимает в авто, но просит помощи в ремонте? Хотели сделать вид, что в "не шибутном эстонском" форуме есть живые персонажи? Я не наезжаю. Просто просил помощи, а меня еще и странным словом - шибутной назвали. GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
