Click Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 АКПП 4х спутка , при переключении как удар (бум) . Заметил , что часто это случается в пробках , набираешь скорость , коробка переключается , а ты газ бросаешь . + летом при горячем двигателе чаще . Уже наверное год . В принципе приловчился ) , а так лечится или нет ? и стоит ли париться по этому поводу ? Пробег за 150к перевалил . В принципе за все время только абсорбер отвалился и одна катушка зажигания ушла ) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Ошибки почитать. Клапана устали или что по серьезнее. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Всё одно и то же... По поводу коробка дёргает(ал4)1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс. АХТУНГпосле замены обязательно диагбоксом или лексией скинуть адаптацию и счётчик старения масла.2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление выше нормы-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс. Арт 77012081743-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях4-Следить за чистотой радиатора и кондицией ОЖ, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается. А зачастую пинки это следствие перегрева масла. Выполняя эти элементарные 4 пункта коробас проживёт долго и счастливо, примерно столько же сколько ew10a, dw10 при должном обслуживании. Click, FreeTiller и Бес 3 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 @ZIGGY, А сколько может пройти ew10a? Ссылка на комментарий
Проходилмимо Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: При повышении передачи (с первой на вторую - АКПП) чувствуется "пинок в руль" (или даже несколько сразу) и загорается service. Проблема "решается" перезапуском двигателя. Заранее прошу прощения за отсутствие входных данных (вечером дополню). Возможно проблема общая... Заранее благодарю за советы. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Читай выше. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Click Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Уважаемый @ZIGGY, а где все это сделать в Москве или на юге МО и сколько по деньгам +- Ибо наши кулибины туда лезть не хотят , я тем более . Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 В Клубный позвони. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=321 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 @ZIGGY, А сколько может пройти ew10a? При нормальном отношении и своевременном обслуживании думается 400 легко Уважаемый @ZIGGY, а где все это сделать в Москве или на юге МО и сколько по деньгам +- Ибо наши кулибины туда лезть не хотят , я тем более . Митино авторандевуВолгоградка Клубный Автопса И т.д. Операции не сложные Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 чисто по братски: это до кучи. Сальники: 226430 221225 227109 227552 227553 012728сальник коленвала. Ссылка на комментарий
Click Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 А подскажите какая нормальная температура двигателя ? Ссылка на комментарий
Click Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 В клубном сказали :" ошибок по коробке нет , помочь не сможем ". как то так . Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 @Click,Ну всё же написано что делать. Делайте. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Click Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Из сделанного . Поменял ОЖ со снятием радиатора и полной чисткой + мойка двигателя . Из ошибок только датчик на термостате косит , на днях займусь , но не думаю что из за него . Ссылка на комментарий
military_upir Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 А какие допуски на давление масла в ат8? Стабильно на всех режимах, меньше чем требуемое на 0.1-0.2 бар. Это нормально, или клапана подходят? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 @military_upir,это нормально. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Лучше график нарисовать 2.55-2.7 разброс уже есть, но надо понимать насколько это тенденция military_upir и Бес 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
military_upir Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 @ZIGGY,всегда стабильно ниже. На холостом ходу, разброс самый большой, до 0.2, на оборотах, сокрашается, но стабильно ниже на 0.1-0.15. Заданного, никогда не достигает Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Была бы у меня ал4 я бы просто клапана менял через замену масла Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
DEMOS1905 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление выше нормы-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс. Арт 7701208174 Добрый день, не подскажите, артикул 7701208174, который вы написали, цена в среднем 1500 за клапан. А есть ещё 2574.16 там цена около 2500 руб. Не могу понять какой из этих мне нужен? Машина citroen c4 b7 2011 год. акпп 4-х ступка. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Любой На одном заводе делаются Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
DEMOS1905 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Любой На одном заводе делаются Спасибо:) Ссылка на комментарий
Click Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Какое масло лить в коробку? и что завод заливает ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Второй файл сверху. Click 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
korkas Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Подскажите в каком разделе дипгбокса сбрасывается счетчик старения масла акпп и инициализация коробки. Масло поменял уже, на днях появится шнурок для компа. Чтобы долго не рыться в меню. Ну и давление по клапанам за одно где смотреть. Смотреть надо под нагрузкой или как? Спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий
