подвеска гдроактив 3
ЮрИи
Всем привет. подскажите пож. Проблема такая после ремонта заднего цилиндра машина упала и не поднимается. Мотор гидронасоса работает на дисплее показывает все команды в соответствии с нажатием кнопки, давление в бачке создавали до 2,5 бар. выкручивал трубки на гидроцилиндры жижа не идет . в чем может быть беда?
@ЮрИи, Если исходить из того, что не поднимается не перед и не зад, а моторчик работает ,то проблема номер раз :  нет жижи в бачке. Номер два: оборвало привод насоса.
СТРОЕН С5, 2.0 мкпп, 2006г.в. бензин.
Такая машина только у меня и у Майкла Джексона.
Гость
