Spirit Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) Стал плохо чистить задний дворник на моём гранде с открывающимся стеклом задней двери. К тому же появился хруст при движении дворника. Визуальный осмотр показал, что в среднем положении средняя же часть дворника отстоит от стекла на расстояние порядка 5мм. Дальнейшее исследование выявило, что шток, на котором держится поводок дворника, безбожно болтается. Предполагаю, что разрушился подшипник (отсюда и хруст). Виновата деталь номер 6405.EE, которая стоит от 4800 до 10000 рублей в разных местах. Вот она (номер 2 на рисунке): Буду пытаться чинить. Если у кого-то был опыт, делитесь. По форуму не нашёл. Изменено 14 марта, 2017 пользователем Spirit //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Columbus Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) Не факт... У меня по осени тоже плохо стал чистить. Дворник стал подклинивать, работать со щелчками и через раз. Оказалось ослабли гайки крепления моторредуктора к двери , что вызывало перекос всего механизма. Затяжка гаек вернула моторредуктор в исходное положение и устранила проблему. Хотя поначалу тоже настраивал себя на покупку нового редуктора. Изменено 14 марта, 2017 пользователем Columbus Мечты сбылись.... Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Факт. Моторедуктор - это совершенно другая деталь. Повторяю, у меня поднимающееся стекло. Это другой механизм, чем на обычной цельной задней двери. Это написано в теме. Эта тема - про именно такую конструкцию. Очень прошу её не засорять. Спасибо. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) @Spirit, привет. Аналогичная ситуация, победил. Теперь по порядку... перестало очищаться поднимающееся стекло, прям по центру. Покупал разные типы щёток - каркасные, безкаркасные... ничего не помогало. Решил залезть....но перед этим встал у стекла и попросил товарища включить дворник. Оказалось - большой люфт приводной оси. Снял 2 заглушки, открутил 2 гайки и снял сам механизм привода, который крепится на стекле. Да, забыл... чтобы снять поводок, надо снять заглушку гайки поводка. Со стороны стекла нажимаем на язычёк, с левой стороны, внутри и подцепив тонкой отвёрткой, вытаскиваем заглушку. отворачиваем гайку, на 13, и покачивая, снимем поводок. потом снимаем весь механизм со стекла. поводок крепится к металлической оси, которая вращается в пластиковой трубке, Трубка посредством 3 пластинок крепится к другой пластмасске. У меня металл оси протёр внутреннюю пластмассовую трубку. Я срезал остатки внутренней пластмасски, остатки 3 лучей. Можно пройтись вручную сверлом на 13, но осторожно... У друзей нашёл ось сайлентблока, расточили её до диаметра оси привода дворника( кажется, 8 мм , точно не помню ), наружку обточили до внутреннего диаметра пластмаски, с натягом. ...обрезали по размеру... всё песня !!! завтра сфотаю, поставлю...всё песня... да, ещё... при разборке механизма осторожность со спиральной пружиной. Она вставляет шток привода в отверстие механизма привода( на двери, круглый, с отверстием), если шток и отверстие не совпадают при закрытии стекла.... Да, ещё...ты пишешь, что разрушился подшипник....Никакого подшипника там нет ! Пластиковая втулка и железная ось !!!, которая протирает пластик... Стоит этот привод в трёх местах от 10.400 до 12.000 руб !!! Офигеть !!!....Да, ещё... забыл малость...пробовал натягивать пружинку поводка.. Ось пружинки на неподъёмной части держится в пластике по 0,25 мм...я её вынул, туда винт, а на него втулку... натяжение увеличилось...после всех доделок стекло очищается за один ход туда-сюда.... просто песня !!!...да, ещё... песок, пыль, грязь сделали своё дело - металлическая ось поводка тоже местами здорово потеряла в диаметре и в форме, но при сборке всей конструкции люфт практически отсутствовал, а пустоты в диаметре заполнила смазка...худа без добра не бывает )))...Доработанный осенью дворник до 14 марта 2017 года работает без замечаний. Если что то непонятно написал - 15 и 16 марта работаю, в день, с 08 до 20.00 часов, можно подъехать в Строгино, всё покажу и объясню. Если нужна помощь, напиши, днём загляну сюда..или пришли тел. в личку...написал тебе тел в личку - пишет, что ты не можешь больше получать личные сообщения...что такое ? Изменено 14 марта, 2017 пользователем Лёнчик Бес и алш 2 Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 @Columbus, нее, у него люфт оси поводка, а это см. моё послание... Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) @Лёнчик, спасибо огромное! Обнадёжил. Буду разбирать на днях и смотреть. Попробую тогда фотоотчёт сделать. А Строгино - это далековато от меня. Думаю, что сам разберусь. Вроде, голова на месте и руки откуда надо растут. ;) А деталюха эта стоит по zzap.ru от 4800р. Не 12000, конечно, но всё равно не за что там. Изменено 15 марта, 2017 пользователем Spirit //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 @Spirit,Привет, тел. отправил, в личку..А про детальку...Мирус авто, м - н Француз, в Кунцево - 12.400 руб + 3 дня доставка, Экзист - 11 или 10.700 + 7 - 9 дней доставка, на разборе - 5.700 руб - забирать в любой день Фото работы заднего дворника, фотал сегодня, 15 марта, когда приехал на работу...Забыл включить. Чистка стекла была 13 марта. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 эх, к сожалению у меня нет друзей с фрезерными и токарными стенками... А без этого, боюсь, ничего не выйдет. Шток выглядит ужасно: //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) @Spirit,посмотрел фотку, у меня было ещё хуже, жаль что не сфотал тогда....но из твоей ситуации можно найти простой выход: любой сварщик за одну минуту обварит ось, а далее - зажимается ось в дрель, делается задний упор- чуть сверление и саморез через деревяшку, и включается в работу. Проходим вращающуюся ось работающей болгаркой, торцом диска и потом плоскостью. Шлифуем и доводим до нужного диаметра наждачкой на тканевой основе... Ремонтировал так ось дворника на Волге, там ось ещё меньше была ...Песня !!!...Да, дрель надо струбцинами крепить или работать с помощником...И В ОЧКАХ !!! Окалина летит прям в глаза !!!! Очки стоят 30 руб, а достать окалину из глазика от 250 до 500 руб., 3 раза по этому поводу к глазнику ходил... Теперь к болгарке без очков даже не подхожу.... Удачи...Да,ещё... если со всем вышенаписанным проблема, то диаметр можно восстановить оловом с помощью паяльной кислоты и паяльной лампы или холодной сваркой, с последующей доводкой диаметра наждачкой... Да, ещё... если болгарки нет, отлично выручит плоский напильник... Изменено 21 марта, 2017 пользователем Лёнчик алш, Бес и Spirit 3 Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 @Лёнчик, идея с навариванием и последующей обточкой в дрели мне нравится. Только вот не в каждую дрель получится зажать. Я в свою Black&Decker зажимал, так там эта ось на существенную часть уходит внутрь патрона, по-другому не зажать - губки у патрона уходят сильно в глубину, когда раздвигаешь на нужный диаметр... Но буду думать... //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 @Spirit, на конце оси есть резьба... метчиком в трубке такую же делаем, трубку в дрель, и полный вперёд !!!! алш и Spirit 2 Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Отличная идея, спасибо. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) За неимением под рукой сварщика, токаря или фрезеровщика, я решил пойти более простым путём. Вероятно, моё решение менее долговечно, чем у @Лёнчика, но зато сделано из абсолютно подручных средств. Итак, изначально всё выглядело вот так печально: Всё было заржавевшее и даже не сразу было понятно, что для того, чтобы вынуть ось, нужно снять вот это стопорное кольцо: После произошедших выше обсуждений c @Лёнчиком, я принял решение растачивать втулку и вставлять туда трубку. Но, как я уже сказал выше, никаких способов металлообработки под рукой не оказалось, а дворник был нужен. Зато под рукой оказался магазин OBI, в котором продаётся пластиковая трубка из ПВХ, диаметром 12мм и внутренним диаметром ~9.5мм. Почему-то в каталоге OBI её нет, но по факту она есть и там, и в Крепмаркете. При помощи имевшегося в наличии у меня круглого напильника диаметром как раз 12мм, я расточил втулку, зажав напильник в дрель. Сверлить, как предлагал Лёнчик, не стоит, если у вас нет сверлильного станка и тисков, в которые можно зажать втулку. Иначе сверло будет бить, а дрель гулять, особенно если края втулки повреждены, и вы угробите втулку окончательно. А вот напильник - в самый раз: Далее, поскольку выяснилось, что диаметр трубки чуть больше, чем 12мм, пришлось зажать её в дрель и обточить шкуркой. Лучше сначала обточить, а потом уже резать: После этого трубка была отрезана под размер (от пластины до паза для стопорного кольца) и надета для примерки на ось. Далее трубка была вставлена во втулку. Тут очень важно, чтобы втулка была правильно расточена, а трубка - обточена так, чтобы вставляться во втулку с минимальным усилием, но и не слишком свободно: Ни в коем случае не пытайтесь забивать втулку, если она идёт туго - отломите наружнюю часть втулки (что я и сделал изначально, пришлось приклеивать эпоксидкой и армировать стеклотканью). Лучше подточите трубку. Перед установкой оси, я обильно смазал её имевшимся в хозяйстве Литолом-24. Надеюсь, что он не разъедает ПВХ. :) После установки, возможно, придётся слегка подрезать трубку, чтобы она была заподлицо с краем втулки: Результат - отличная чистка заднего стекла. Те, кого ещё эта беда не настигла, очень рекомендую смазывать эту конструкцию превентивно. Потому что там никакой защиты от влаги нет, ось сделана из обычной стали и ржавеет, как вы видите, за милую душу. Так что смазывайте заранее, особенно если уже видите следы ржавой пыли на приводе дворника, когда поднимаете стекло. Возможно, смазка убережёт вас от описанного выше геморроя или покупки новой втулки за 10000р. Кстати, @Лёнчик, вчера внимательно осматривал поводок дворника, но так и не понял, куда ты там: туда винт, а на него втулку... натяжение увеличилось... фото бы не помешало. впрочем, у меня и так чистит отлично, поскольку я давно выкинул родную щётку и ставлю только бескаркаски на 35см с универсальным креплением (которое надо выкинуть). Изменено 22 марта, 2017 пользователем Spirit iz_daleka, алш, Болеславович и 2 других 5 //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Надо ревизию провести, хотя у меня стекло отдельно не открывается, НО всё же... «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 @GREENCIK, там где стекло не открывается, там совершенно другой механизм. Общий мотор-редуктор под пластиком обшивки задней двери. Посмотреть, вероятно, стоит, но снимать обшивку - тот ещё геморрой. Запасись новыми пистонами. Они одноразовые. И лучше про это - в отдельной теме. Пусть здесь только про открывающееся стекло будет. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) .... Привет, поздравляю, отлично !!! Ура !!!....теперь про - туда винт, а на него втулку... натяжение увеличилось......Внутри поводка есть пружина, её можно увидеть, когда поводок снят..и ощутить её действие - когда поводок надет на ось... Так вот, пружина надевается на металлическую ось, которая расположена в "толстой " части поводка....я её ( ось ) , вынул, т.к. в теле поводка она держится примерно по 0,25 мм в каждой стороне, на место оси поставил втулку и вместо оси ввернул винтик, который обрезал заподлицо с внешней стороной поводка...натяжение пружины хоть не намного, но увеличилось, из за разницы в диаметрах оси и втулки...да, ещё, я тоже для смазки применил литол...в твоём случае литол пластик не разрушит !!! отличный результат !!! поздравляю !!!! Изменено 23 марта, 2017 пользователем Лёнчик Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Да, ещё, забыл малость...конструкция заднего дворника хоть и простая, как 3 копейки, но не совсем надёжная...Поэтому для тех, у кого дворник ещё чистит стекло, надо сделать следующее: 1. смазать ось смазкой. 2. на выступающий конец оси надеть резиновую заглушку, прорезав по центру небольшое отверстие. ( Применяются для предотвращения попадания грязи в трубки, бывают разных диаметров ) Тогда ось будет защищена от попадания грязи, песка , воды и других ненужных веществ и материалов, и будет служить долгие долгие годы !!! Spirit и алш 2 Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) на выступающий конец оси надеть резиновую заглушку, прорезав по центру небольшое отверстие Да, это тоже была одна из первых моих мыслей, когда я это всё разобрал и увидел. Надо бы найти какой-то подходящий пыльник резиновый... Надо будет пошариться по автомагазинам. Надо, однако, заметить, что у меня конструкция родная продержалась почти 10 лет прежде, чем умерла. Так что не всё так плохо. Да, про втулку так и не смог представить по описанию. Конструкцию поводка я хорошо знаю, но вот как, что и куда ты там вставил, не могу вообразить. Сфотографируешь при случае? Изменено 23 марта, 2017 пользователем Spirit //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
