Активация датчиков давления в шинах.
Купил комплект колёс в сборе. С датчиками. Комп естественно не видит эти датчики. Перебортировать, что бы переписать ID ну никак не хочется. Без активатора как я понял не обойтись.  Отсюда вопрос - есть у кого сие чудо? (PROTOCTAIR MINI tpms valve forcer) в Москве или поблизости. Могли бы помочь? Лексия есть своя.
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
А просто до 3 с чем что атм и распознование включить не прокатит?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Я попробую конечно, но информация по этому разная. Кто пишет, что не прокатывает, а кто то что не прокатывает только с абсолютно новыми (не разбуженными) датчиками...
Если насос мой до 3.7 потянет, то сегодня вечером буду пробовать....
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
  В 13.03.2017 в 07:07, ZIGGY сказал:
Алексей, не прокатило(((. Накачал, блин аж на компрессоре кнопка поплавилась(((. А ДБ при любом раскладе требует прибор типа принудительного открытия клапана... вобщем или к ОД или раскрывать шины и id прописывать ручками(((( И то и то не самое интересное занятие. Но может кто откликнится с прибором)
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
  sablya сказал:
У меня для Пикассо писал и вариант с накачиванием и спусканием давления, что бы датчик подал сигнал. Но у меня не получилось из-за неподходящих датчиков, которые уже стояли на б/у колесах.
Вот жду другие датчики, буду менять.
Что-то не понимаю. Я однажды купил датчик вместо сдохшего, на шиномонтаже мне собрали колесо с этим датчиком, поставили на машину. Потом я, когда время нашлось, поехал к ОД и мне его активировали за денежку малую. И колесо не разбирали, как я понял.
@MityaSVR, не разбирая колесо можно увидеть датчик, переведя Лексией систему контроля давления в поиск датчиков и активировав датчик на выдачу сигнала. Активировать датчик можно специальным прибором или накачивая и стравливая давление. Главное что бы датчик подходил под машину.
  Royal257 сказал:
Именно это и было в моём первом посте... Нужен прибор.
  MityaSVR сказал:
Малая денюжка это +, - 500 рублей. Мне объявили 2300 за 4 колеса, но может кого и удивит, но для меня это не совсем малая денюжка ((
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
