sablya Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Купил комплект колёс в сборе. С датчиками. Комп естественно не видит эти датчики. Перебортировать, что бы переписать ID ну никак не хочется. Без активатора как я понял не обойтись. Отсюда вопрос - есть у кого сие чудо? (PROTOCTAIR MINI tpms valve forcer) в Москве или поблизости. Могли бы помочь? Лексия есть своя. C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 А просто до 3 с чем что атм и распознование включить не прокатит? sablya 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Я попробую конечно, но информация по этому разная. Кто пишет, что не прокатывает, а кто то что не прокатывает только с абсолютно новыми (не разбуженными) датчиками... Если насос мой до 3.7 потянет, то сегодня вечером буду пробовать.... C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 А просто до 3 с чем что атм и распознование включить не прокатит?Алексей, не прокатило(((. Накачал, блин аж на компрессоре кнопка поплавилась(((. А ДБ при любом раскладе требует прибор типа принудительного открытия клапана... вобщем или к ОД или раскрывать шины и id прописывать ручками(((( И то и то не самое интересное занятие. Но может кто откликнится с прибором) C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 А ДБ при любом раскладе требует прибор типа принудительного открытия клапана... У меня для Пикассо писал и вариант с накачиванием и спусканием давления, что бы датчик подал сигнал. Но у меня не получилось из-за неподходящих датчиков, которые уже стояли на б/у колесах. Вот жду другие датчики, буду менять. Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Я все варианты ДБ перепробывал((( C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Что-то не понимаю. Я однажды купил датчик вместо сдохшего, на шиномонтаже мне собрали колесо с этим датчиком, поставили на машину. Потом я, когда время нашлось, поехал к ОД и мне его активировали за денежку малую. И колесо не разбирали, как я понял. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 @MityaSVR, не разбирая колесо можно увидеть датчик, переведя Лексией систему контроля давления в поиск датчиков и активировав датчик на выдачу сигнала. Активировать датчик можно специальным прибором или накачивая и стравливая давление. Главное что бы датчик подходил под машину. Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 MityaSVR, не разбирая колесо можно Именно это и было в моём первом посте... Нужен прибор. мне его активировали за денежку малую. Малая денюжка это +, - 500 рублей. Мне объявили 2300 за 4 колеса, но может кого и удивит, но для меня это не совсем малая денюжка (( C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Можно снять колесо, спустить и поджав борт, списать с датчика ID, не надо разбирать. Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Вобщем вопрос решился... Нашёл я чудо приборчик... Заняло всё минут 10 с накачкой до 3.7, активацией и приведением давления в норму. C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
