Вентилятор радиатора стал работать с каким то посторонним звуком
Может это мой бзик, но мне кажется, что слишком часто маслает вентилятор. При -2 градуса в пробке уж больно часто. Я просто прислушался к остальным участникам движения. У них не так часто. Просто представляю, что будет при +40 летом. Он вообще не будет отдыхать что ли?? Радиатор меняный тыщ 20 назад. Антифриз я вот менял уже. Скажите мне, что так у всех и я успокоюсь.
Изменено пользователем Бес
первая скорость работает или нет? первую скорость из салона не слышно, слышно вторую и третью(если она есть)
*не суждено тебе успокоится*, это шутка
кондей у вас уже можно включать? при включении кондея сразу начинает работать первая скорость карлсона, смотри работает или нет.
Вот это было.
Олегович сказал(а) 14 Мар 2017 - 21:56: первая скорость работает или нет? первую скорость из салона не слышно, слышно вторую и третью(если она есть) *не суждено тебе успокоится*, это шутка кондей у вас уже можно включать? при включении кондея сразу начинает работать первая скорость карлсона, смотри работает или нет.
 п.3.2 3.2 запрещён оверквотинг 1 2 - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же злоупотребление цитированием. То есть:
  • запрещено цитировать последние сообщение в теме (достаточно просто ответить или вставить ник пользователя, если ответ не только на последнее сообщение);
  • Ответственность за невыполнение правил: предупреждение и редактирование или удаление сообщения, и/или блокировка аккаунта (бан) до 7 дней.
Так так. Кондей уже можно у нас включать. +3 днём)). Так значит с кондеем включается первая скорость? А если она не работает, то как кондей будет охлаждаться? Второй скоростью? Или я что то не понял?
+3 днём
кондей включается от +5, если только в бси не выставлено другая  температура.
 будет включаться 2 потом большая скорость, по давлению в системе.
Ну не знаю. Вроде это первая скорость. Почти не слышно в салоне. А летом как работает вентилятор при включенном кондее? Постоянно крутится на малой скорости, или с паузами?
Начинает с первой скорости, дальше по давлению хладогента в системе.
Обычно вторая (и выше, у кого есть) включаются в пробках, когда машина стоит или еле ползет. Уже писали об этом.
