Протекает крыша :)
alikm
Машина недели полторы простояла под окнами. За это время стаял снег, пошли дожди.
Сегодня только начали отъезжать от дома, сверху, с лампы для подсветки карты - струя воды o_O
единственное, что можно сказать - откуда там течь, кроме как через отверствие для стандартной антенны, но почему до этого не текло, а сейчас вот, здравствуйте.
Никто не встречался с таким "душем"? Накапливается под дождем по ходу стоянки.
Изменено пользователем alikm
alikm, если не было работ по крыше, то скорее всего течет антенна. это достаточно часто встречается - там по сути на защелке стоит, пластик от температур играет. если на гарантии то можешь к ОД. если нет, то можно самому на герметик посадить
  loki сказал:
Igor21, на самом деле могут быть швы, могут быть технологические отверстия под молдингами крыши..но если кузовной по крыше не было, то 99% - антенна
В твоем понимании технологические отверстия под молдингами это наверное рейлинги, другого я там не вижу.
Или не берись, или доводи до конца
  loki сказал:
Igor21, в моем понимании это дырки под резьбу + дырки (по крайней мере на С4 так) около багажника закрытые заглушками от молдинга)
У нас молдинга там в помини нет. У нас только отверстия для рейлингов. А дырки бывают в других местах.
Igor21, ну не цепляйся к словам. технологические отверстия.
На С4 технологические отверстия находятся под задней частью молдинга, так сказать с торца. если заглушка неплотно сидит, то будет заливать.
но тут похоже все таки антенна
  loki сказал:
Не злись, не со злости.
  • 4 недели спустя...
  alikm сказал:
Заделали, по крайней мере, они так сказали. Через неделю антенна отвалилась :D
Привет диллерам :dirol: Лучше бы сам сделал .... не послушал старших дяденек с герметиком в руках :acute:
