smidt88 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 На холодном работает как часы, а на прогретом на перекрестках стал замечать подтряхивание. Свечи Ngk замена 10000 км назад, катушка Huco замена 10000 назад.Пробег 150 000.Ошибок нет. Какие могут быть варианты? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 (изменено) @smidt88, Какой двигатель? Ошибки по ДВС считывали? Изменено 4 марта, 2017 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
smidt88 Опубликовано 4 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 (изменено) Tu5jp4 ошибок нет. Не троит, а именно подтряхивает на горячем на холостых. Изменено 4 марта, 2017 пользователем smidt88 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 @smidt88, Посмотрите наконечники на высоковольтных выводах катушки на предмет трещин и следов пробоя. Вин свой напишите. @dealprochip Ссылка на комментарий
smidt88 Опубликовано 4 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 VF7LCNFUC74572311 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Надо замерять компрессию в цилиндрах, проверять фильтра. @dealprochip Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Не троит, а именно подтряхивает на горячем на холостых. Сообщение отредактировал smidt88: Сегодня, 19:30 опоры двигателя проверьте, правую и нижнюю. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ptenec Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Такая же история , не троит а именно подтряхивает. Только двигатель Ер6. Что может быть? Хана поршневой? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 @ptenec, может опоры двигателя виноваты. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Для начала выверни свечи и посмотри на их состояние (наличие нагара и зазор). Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Для начала выверни...... я думал, что это уже делалось априори, раз человек задает такой вопрос. хотя, по нынешним временам, мог и ошибаться XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 У меня тоже иногда подтраевает, путь на промывку форсунок, дросселя и замену свечей Ситуацию улучшило ср-во для чистки инжекторов в бак так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
