Нужна помощь, проблема с генератором....
Доброго дня ! Возникла проблема с генератором. Начала прыгать зарядка. При оборотах более менее держала, на холостых падало в ноль с ошибкой "батарей чердж".При чём сразу после заводки двигателя зарядка норм,но со временем падала.
Ремень не проскальзывает , почистил все массы,клеммы - бестолку, тестером напруга ниже 12.5 вольт...Пробег большой, не стал тянуть - снял генератор для  профилактики. Купил новый реле регулятор, контактные кольца,подшипники .Всё поменял, к. кольца не трогал (выработка минимальная). Поставил на авто, первая поездка - вроде нормально,правда заряд уходил в право, затем на середину, т. е. немного скакал...
Но на следующий день опять всё по новой, после первого пуска двиг первое время (10 мин прим.) больше серединыpost-38869-0-48421300-1488563691_thumb.jpg, затем постепенно снижается и полный ноль с ошибкой. При последующих пусках(на прогретую), первое время середина или чуть ниже, после 5 мин работы - в ноль... При чём увеличение оборотов толку теперь не даёт. При этом генератор вроде не греется, теплый просто,но не горячий. Мерял тестером напругу прямо с него, один щуп на толстый выводной провод, другой щуп на массу авто - напруга меньше 12в.
АКБ новый, полностью заряжен  зарядкой автоматом. Короче из всего выше сказанного, делаю вывод, что мозг делает диодный мост , всё остальное поменял, похожи ли симптомы ?
В это воскресенье, сниму опять гену и смастерю стенд с дрелью для проверки на живую.Как проверить диодный мост тестером или обрывы в обмотках, кто подскажет ?
Хочу сам выявить проблему перед тем как отдавать в ремонт, а то там напридумают...
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
Проблема решилась . Сказали неправильно собрали генератор + плохая пропайка  выводов диодного моста. Всё исправили, сейчас работаёт отлично !
  • 2 месяца спустя...
Можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора.
По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото:
Touareg TDI
