serjant88 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Доброго дня ! Возникла проблема с генератором. Начала прыгать зарядка. При оборотах более менее держала, на холостых падало в ноль с ошибкой "батарей чердж".При чём сразу после заводки двигателя зарядка норм,но со временем падала. Ремень не проскальзывает , почистил все массы,клеммы - бестолку, тестером напруга ниже 12.5 вольт...Пробег большой, не стал тянуть - снял генератор для профилактики. Купил новый реле регулятор, контактные кольца,подшипники .Всё поменял, к. кольца не трогал (выработка минимальная). Поставил на авто, первая поездка - вроде нормально,правда заряд уходил в право, затем на середину, т. е. немного скакал... Но на следующий день опять всё по новой, после первого пуска двиг первое время (10 мин прим.) больше середины, затем постепенно снижается и полный ноль с ошибкой. При последующих пусках(на прогретую), первое время середина или чуть ниже, после 5 мин работы - в ноль... При чём увеличение оборотов толку теперь не даёт. При этом генератор вроде не греется, теплый просто,но не горячий. Мерял тестером напругу прямо с него, один щуп на толстый выводной провод, другой щуп на массу авто - напруга меньше 12в. АКБ новый, полностью заряжен зарядкой автоматом. Короче из всего выше сказанного, делаю вывод, что мозг делает диодный мост , всё остальное поменял, похожи ли симптомы ? В это воскресенье, сниму опять гену и смастерю стенд с дрелью для проверки на живую.Как проверить диодный мост тестером или обрывы в обмотках, кто подскажет ? Хочу сам выявить проблему перед тем как отдавать в ремонт, а то там напридумают... Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП Ссылка на комментарий
serjant88 Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Проблема решилась . Сказали неправильно собрали генератор + плохая пропайка выводов диодного моста. Всё исправили, сейчас работаёт отлично ! Бес и Олегович 2 Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП Ссылка на комментарий
baton1233 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Отлично. Ссылка на комментарий
msm.silich Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 неправильно собрали генератор Можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора. По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото: Touareg TDI Ссылка на комментарий
