tanya84 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) При езде в салоне обратили внимание на появившийся звук (словно нарастающий металло-электрический звук разгона подшипника или какого то ролика). Звук слышен только при нажатии педали газа, то есть при наборе скорости. При езде накатом или торможении звука нет. Залез муж с коллегой по работе под капот: при нажатии педали газа на оборотах примерно с 2000 и выше начинается как прострекивание, неравномерное, словно что-то цепляется и трещит. На холостых оборотах ничего нет, но такое ощущение. что начинает шуметь какой-то ролик-подшипник. При этом имеем вдобавок еще незамененный насос ГУРа, который при малейшем проворачивании руля издает похожие звуки (равномерный стрекот), а при газовании и повороте руля вроде как почти сливается по звуку в один. Коллега подсказал, что надо попробовать снять ремень привода, посмотреть на звуки без него. Может это при возрастании оборотов идет нагрузка на насос ГУР, он же и подтрескивает? Просим подсказать, куда и на что смотреть? На что обратить внимание, что проверить, осмотреть? Изменено 2 марта, 2017 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 сложно сказать не слыша звук. tanya84 сказал: Коллега подсказал, что надо попробовать снять ремень привода, посмотреть на звуки без него. Может это при возрастании оборотов идет нагрузка на насос ГУР, он же и подтрескивает? может, насос качает ламелями, устройство такое. если поверхность по которой ламели трутся выбита (выработка) будет шум. насос наверное одногодок машине, на фото у вас бегемот первого поколения, и пробег ой ей. вручную это не определить, только при вскрытии. стетоскопом послушать насос. ну и другие навесные агрегаты. кста. ремень бывает тоже издает звук неисправного или сухого подшипника, как будто генератор загибается. можете при работе двигателя чуть поливать ремень навесного водой. если звук пропадет, снимать ремень и смотреть люфты в роликах (натяжном и паразитном), у меня был от натяжного ролика, децел перекашивал ремень. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Машинка второго поколения (рестайлинг, большие фары), 2003 г.в., пробег 245 тыс. Насос скорее всего родной, сейчас уже купили под замену, планировали ближе к маю (когда будет все: и замена масла, и замена защиты картера, и ремонт рулевой рейки, и замена датчика ГУР), но судя по всему придется на этих или следующих выходных. Смущает тот факт, что данный трескот начинается только при нажатии педали газа,неважно при езде или стоянке. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 tanya84 сказал: Смущает тот факт, что данный трескот начинается только при нажатии педали газа,неважно при езде или стоянке.под это описание подойдет Гидрокопменсаторы клапанов, если они есть в вашем двигателе () Клапана Адсорбер .... *Доктор нужен для точного диагноза, по интернету это самолечение* XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Могу ещё сочинить стрекот форсунок и повреждённую изоляцию катушки. Снимите видео про "звук", может так лучше кто узнает и подскажет. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 @tanya84, Поменяйте насос ГУР +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 По звуку похоже как у меня было. Стрекотал насос гур. Ремонтировал, менял внутри детали. Плюс заменил ролики и ремень. Так как ремень слетал на ручнёк. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Pianist сказал: Снимите видео про "звук", может так лучше кто узнает и подскажет. звук записывать с различных точек относительно двигателя. Pianist сказал: повреждённую изоляцию катушки в полной темноте этот звук будет "виден" XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 4 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Если получится, завтра будет меняться насос и ролики. Сегодня 3 человека со стороны, двое из которых занимаются ремонтами авто послушали, сказали, что процентов на 90 - кто-то из роликов, насос тож под замену. Оставшиеся 10 процентов - что возможен подшипник генератора (менялся 2 года назад, брался б/у c разборки). Насчет записать звук, попробуем, чтобы было понятно и всем на заметку По факту отпишемся. Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Предварительная информация: заменены ролики (обводной и натяжной) привода. На обводном ролике на пластмассовой поверхности следы натертости самой пластмассы ремнем (как при подклинивании наплав пластмассы). На обоих роликах боковой люфт примерно в полмиллиметра. Заодно поменян насос ГУР. Так легко руль никогда и не вращался. Однако осталось стрекотание насоса ГУРа, особенно слышно при нахождении в крайней точке при максимальном нажатии. При просто поворачивании руля стрекотание есть, но заметно тише, чем на предыдущем насосе. Видео попытаемся закинуть на Ютуб в ближайшее время (день-два). Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 tanya84 сказал: При просто поворачивании руля стрекотание есть, но заметно тише насос б/у?Если есть желание и время, можно выработку пластины сгладить, по которой ламели скользят. (в интернете полно роликов про ремонт насосов гур) Насос дольше проживет или вернуть и обменять. Мотивировать причину обмена шумом при работе. Wizman 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
