Управление телефоном на руле.
sinay3
Приобрел магнитолу штатную с USB и Bluetooth, хочу узнать о блоке управления телефоном на руле - как ставится, каталожный номер, хоть что-то.
Если у вас он есть  - пробейте если можете в Экзисте.
Уточню - речь о Citroen C4 II 2012 года выпуска.
Изменено пользователем sinay3
Поправил  :smile57:
@sinay3,
В экзисте будет дорого , закажи с разбора комплект кнопок, или же руль от эксклюзива и будет тебе счастье. Вот к примеру http://allegro.pl/citroen-ds4-multifunkcja-przelacznik-kierownicy-i6611491804.html
Вопрос к знающим людям!  у меня С-4  2015 года комплектация динамик, т.е. руль пустой, хочу установить с кнопками.
собственно вопрос кто ставил, активируются ли кнопки на руле? или надо что то дополнительно колхозить,
@stam
Мне после замены меняли прошивку Лексией.
Если решите ставить, могу продать свой старый комплект кнопок (без управления телефоном), 3000р.
"Прошивка"- это аппаратное ПО, его либо ставят, либо меняют, полностью!!! В данном случае, скорее, активировали эту функцию управления кнопок. Вдобавок, в Динамике, надо будет (возможно!!) кроме руля с кнопками, заменить ещё и подрулевой жгут!
