puxdima Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 выскочила ошибка P0104, заменил расходомер воздуха на 100% рабочий, ошибка все равно осталась (открытая цепь или замыкание на +), подскажите что и где смотреть? (vf7ua9hzh45083092) Юрий_Н 1 Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Может просто ошибку сбросить (клемму или аппаратно), ну или энное количество пусков-стопов? Олегович 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 ну или энное количество пусков-стопов? если устранена причина ошибки XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 @puxdima, Смотреть воздушный фильтр, проводку и разъемы расходомера. Олегович 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
puxdima Опубликовано 28 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 воздушный фильтр новый. Знаю, что при трех стартов после устранения проблемы ошибка должна уходить, но в том то и дело, что не ушла. Контакты на разъеме целые, а про проводку прошу поподробнее. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Провода в моторном отсеке прокинуты в гофро шлангах. В шланги попадает пыль и грязь. от времени и температуры под капотом изоляция проводов трескается. Провода начинают коротить. Изоляция проводов может быть протерта со временем. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
puxdima Опубликовано 28 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Так что, разбирать полностью косу? Или можно отдельно как-то прозвонить? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 @puxdima, Не надо сразу разбирать. В соответствии со схемой системы управления ДВС прозвонить проводку расходомера. Олегович 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Есть вероятность плохих контактов разъёма расходомера. Эта фишка часто сдёргивается и контакты ухудшаются. Можно попробовать разобрать маму и подогнуть контакты, только не загнуть, а подогнуть. Олегович 1 Ссылка на комментарий
puxdima Опубликовано 28 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 алш, спасибо, попробую на выходных Ссылка на комментарий
mangust-by Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 @puxdima, Доброго времени суток! Расскажите, решили проблему с ошибкой P0104? Ссылка на комментарий
puxdima Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 действительно плохой контакт на разъеме, поджал и все заработало Олегович, vaassyy, Бес и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
