usatik33 Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) регулировать его можно или лучше не лезть? вроде нельзя, подстроичников нет, пока лезть не буду. А напомните, чем больше диаметр колеса, тем реальная скорость ниже или выше, чем по спидометру? родная приборка завышает на 4 км/ч судя по табло скорости на трассе. резина потертая и диаметр колеса уже меньше или давление маленькое в баллонах. да вроде всегда так было, в оф. доках написано--скорость либо ровно, либо меньше на 4 км,ч. больше на 4 км/ч, чтобы не попасть на штраф. Так что всё верно Изменено 5 марта, 2017 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 А напомните, чем больше диаметр колеса, тем реальная скорость ниже или выше, чем по спидометру?реальная выше. usatik33 и Олегович 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 вроде нельзя, подстроичников нет, на сколько помню по стрелочным, должно быть типа часовой пружинки. в этих спидометрах частотный двигатель не регулируется. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 @Олегович, не, к пружинке я точно не полезу, пущай работает . Вспомнил, на стрелочниках тросовых был флажок на пружинке, под циферблатом, залитый краской. В молодости им подстраивал спидометры на мотоцикле. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Вспомнил, на стрелочниках тросовых был флажок на пружинке, вот вот, только крутит не тросик, чем больше частота импульсов, тем быстрее крутится движочек в спидометре XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Скрытый текстПонял Просто всегда, на Руси, в период поста, а он как раз в начале весны, и делать по хозяйству практически нечего и дороги разваливаются...Вот и начинается "рукоблудие"....посему и пост возможен, работы-то НЕТ! Можно и капусты и морквы заготовленной, с яблочками мочеными, работы-то нет... сил тратить не надобно Кто лапти плел, кто из ивы заготовленной корзины, некоторые начинали грабли к сенокосу деревянные изготавливать, косы насаживать и отбивать....Теперь стрелочные приборыНаслаждаюсь темой Мир, дружба, жвачка usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) Оформил спидометр и тахометр в корпус черновой. Жестоко порезал приборку от бэхи, выкинул среднюю часть, и слепил корпус в кучу. С механизмом тахометра не стал заморачиватся, выкинул бэховские потроха и воткнул от 2106. Тахометр был на карб, переделал схему на инжектор. Пока тахометр не проверял. Осталось сделать морду (будет от 2106) и боковую окантовку корпуса. Ну и проводочки развести, да на разъем вывести. С папа-мама разъема не определился, нужен на 5 контактов--+; - ; тахометр; спидометр; подсветка. Бэховская приборка была такая стала такая Изменено 9 марта, 2017 пользователем usatik33 Бес, Олегович и <VEB> 3 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) Оформил спидометр и тахометр в корпус черновой Не потеряй фирменный стиль! Если цифровой тахометр, установленный слева (уберешь ведь?) был с проводом обмотанным черной изолентой, то "новую приборку" надо устанавливать так, чтобы проводка была Борода, *прекращай все превращать в балаган *. Изменено 9 марта, 2017 пользователем Олегович Оффтоп usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 @Кот Чеширский, вам эстетам не угодишь . Зачем убирать пущай стоит, там ведь не только тахометр. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) Предпоследнеее Изменено 9 марта, 2017 пользователем Олегович оффтоп Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) . Изменено 9 марта, 2017 пользователем Олегович спровоцированный оффтоп 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) Последнее. дальше буду тренироваться на .... Изменено 9 марта, 2017 пользователем Олегович оффтоп Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Сегодня забрал стекла с хром-окантовками на приборку. Вчера загнул облицовку панели от 2106. Возникла проблема с подсветкой приборов. Дело в том что на приборке бэхи подсветка была двумя лампами и светила на приборы спереди (световые каналы в козырьке), следовательно шкалы не прозрачные и без световозвращательной краски . К облицовки шестерочной панели шкалы приборов приходится примыкать плотно, иначе не вписаться в толщину . Что делать? Пробовать рисовать шкалы на прозрачной пленке и светить через них? Или забить на подсветку (не хочется)? Пробовал фонариком в темноте подсвечивать с разных сторон--фаршмачно получается . 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 те кто занимаются тюнингом печатают панели приборов (шкалы) на белой пленке, а не прозрачной :) лучше использовать транслюцентный пластик под печать, красивше получается, есть как гладкие, так и мелкая шагрень (песочек), пластик изначально жестче и лучше держит форму, монтировать проще :) в настройках при печати попросить включить 2 а лучше 3 прогона (толщина красочного слоя), в таком случае черный перестает просвечивать (выставляется в программе для вывода на печать) при использовании прозрачных материалов плотность черного сложновато достичь будет на просвет, так как печатают обычно сольвентом, либо печатать УФ, но и там плотности красителя может не хватить (опять же можно и нужно делать запечатку в 2 слоя) Бес, usatik33 и Олегович 3 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Такой вопрос--родной датчик скорости выдает 5 импульсов на 1 метр и 8 импульсов на оборот (инфа из офдока который давал выше), если поставить спидометр работавший/рассчитанный от датчика который выдает 6 импульсов на 1 метр -насколько будет врать этот спидометр? Изменено 28 марта, 2017 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 При скорости в 36км/ч с датчика, приборка покажет 29км/ч Это если применить арифметический подсчет без учета погрешности Бес, Олегович и usatik33 3 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
