klays Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 При заводки автоматически загорается ближний слет в положении "0". Датчик освещенности отсутствует, в телекодировке функция автоматического включения фар и бельгийская сигнализация отсутствует. Единственно в телекодировке BSI внесения в ручном режиме с сопровождением А4/U-Датчик осадков/ уровня освещенности стоит "1". Сама стрекоза полностью все фукциии выполняет. Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Нормально все. Ну, при условии, что приборная панель не светиться. Точно не помню, но в теле кодировке есть три параметра, разная комбинация которых дает такой эффект. А когда это появилось? Или внимания не обращал, пока не глянул Лексию? Ссылка на комментарий
klays Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Приборка тоже загорается, старый аккумулятор помер на машине заменил на новый появилась такая ерунда. Если возможно то более по подробно про параметры телекодировки или просто пробывать различные комбинации. Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) Пробуй разные конфигурации, причем учти: при включении зажигания может быть один вариант работы, при запуске двигателя и включения света может быть моргание фар в разныч неверно выбранных режимах под данную комплектацию. По факту будет всего два варианта из трех: 1. ближний свет при потушенной приборке. 2. ближний свет с включенной приборкой 3. габариты Изменено 6 марта, 2017 пользователем Aleks23ru Ссылка на комментарий
Andrei007 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста , стрекозы С5 на С8 подходят? Или как? Код детали производителя вроде разный Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 С первого С5 может подойти, все зависит от функций+год выпуска вашей машины. Сейчас посмотрел сколько видов *стрекозы* может стоять на С8 - больше 20. Однозначно, надо по своему вину узнать номер. Такие могли ставится Берлинго2, Ксара Пикассо рестайл, ... XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Andrei007 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 @Олегович, Я так понимаю что должны быть все кнопочки , все ручки на стрекозе (как в моем случае) и тогда проблем не будет ? а разьемы -фишки они все стандартные ? Спасибо большое! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Кроме ручек/кнопок ещё присутствует разница в кодировках цифровой шины... Или допустим, стоит руль с кнопками - значит улитка шлейфа должна содержать проводники на эти кнопки. Кодировка *зависит* от года машины. Разъемы стандартные, но количество зависит от заложенных функций. Датчик дождя, есп, Вы ОЕ своей запчасти нашли/выяснили? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Andrei007 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Все понял , Спасибо большое Ссылка на комментарий
