Ребята помогите кто знает :( engine immobilizer fault
Soso
Сегодня полез под капот снимать трос сцепления, после того как я снял Аккумулятор вместе с компом(естественно разъемы отсоединил) трос починил собрал все обратно все как было и опа машина не заводится на борт компе пишет "engine immobilizer fault" и загорелась на приборке лампочка с ключом раньше такого не было, кручу двигатель а он не заводится. Хелп кто в курсе что с ним. Клемму отсоединял и заново пробовал завести а он ни ку ку.
Изменено пользователем Soso
Заново привязать ключ.
В Инструкции по эксплуатации есть как.
Просто иммо потерялся... Бывает.
@Бес, Дружище а где эту инструкцию прочитать или найти я искал тут на сайте но не смог найти наверное не правильно искал :( дай линк пожалуйста если не трудно буду очень благодарен
@Soso, Во первых, отключать аккумулятор нужно было через 4-5 минут после выключения зажигания, когда полностью отработает компьютер ("отжужжит"). При отключении аккума ключ зажигания не должен быть в замке и даже близко к нему, лучше-в кармане. Шаманскими штучками типа опустить поднять стекло, открыть-закрыть дверь 3 раза, бибикнуть 2 длинными и 4 короткими, скорее не получится поженить ключ с иммо. Если у вас есть карточка с кодом на иммо, то любой спец и не только с лексией под боком сделает вам все за пять сек. Если нет, делайте запрос лягушатникам и вам его вышлют, но это будет не скоро. Возможно есть и более эффективный, но брутальный способ поженить ключ, не знаю. Отключение иммо, в принципе, возможно, а оно вам надо?
У меня нет Инструкции по эксплуатации к Ксаре.
Вот от Ксары Пикассо.
Найди свою и прочти там.
Если не найдешь - вот инструкции все какие есть.
В них поищи как на разных Ситрах инициализируется ключ и пробуй.
У ТС иммобилайзер не даёт завести движок, привязка пульта ДУ от центрального замка к этой ситуации ни каким боком не относится.
Второй -то ключ от машины без  кнопок, платы и батарейки, только чип. Его же только лексией подружить можно.
Да ладно?  :smile37:
@Бес, А чего удивляться? У меня такое было, три дня плясал с бубном по всевозможным инструкциям, все делал кроме как фары протереть и ногой по колесам постучать. Лексия все решила.
