EugenHH Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Всем привет , подскажите как обнулить комп после замены масла ? Jumper 2013 г 3 литра Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Масленка моргает? Существует несколько способов. Можно без компа, но не всегда и не у всех получается. 1) До включения зажигания нажать одновременно газ+тормоз, затем включить зажигание, не отпуская педали и ждать секунд 10. После этого завести авто. 2) При помощи Diagbox и спец. переходника сбросить интервал ТО в блоке приборной панели и счетчик до замены масла в блоке упр. ДВС. Бес и EugenHH 2 @dealprochip Ссылка на комментарий
EugenHH Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Привет спасибо , но не помогло Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 А вариант с зажатой кнопкой обнуления суточного пробега и включением зажигания пробовал? Там 10 секунд держать надо не отпуская. Хотя у Джампера может и не так. Но попробовать стоит. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 @EugenHH, Я и говорю, не всегда получается. Попробуйте еще так: - Закрыть все двери - Вкл. зажигание - Нажать и удерживать педаль газа 30 секунд - Не отпуская газ 6 раз нажать на тормоз - Выкл. зажигание - Подождать 15 секунд - Завести автомобиль. С первого раза может не сработать, надо пробовать. Если и это не получится, тогда только Diagbox. @dealprochip Ссылка на комментарий
EugenHH Опубликовано 28 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Ок , буду пробовать , кнопки обнуления нет , на ютубе видел как на пежо делал но на английском говорил и не показывал . Поделюсь , масло меняю через 40000 марки Шелл APL , кто то скажет это много , до цитрона был Дукат 3х литровый 4х палетник прошол 700000т менял каждые 40000т от замены до замены ни разу не долевал сейчас дукат мой знакомый взял и дальше ездит , у меня теперь 5ти палетник , замена масла обходиться вместе с фильтром и работой 100 евро и гарантией на мотор . По расходу, у меня тур 600 км в день на стандарном баке 2 дня даже лампочка не загорается при 1950 об/м , думаю перепрошить мозги удолить сажевый и агр, но здесь это стоит пр. 1000 евро . Всем хорошего дня Ссылка на комментарий
