Дергается, неадекватно реагирует на газ
Shipter
Вообщем авто ситр с4, хетч, 2012г на механике. 109 кобыл. Пробег 67 тысяч. Машина начала дергаться, неадекватно реагировать на газ, газ тоже не сразу срабатывает. Это конечно не всегда, иногда все в норме. Иногда плавают обороты... Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Свечи, катушки...
Лексию и он-лайн смотреть в эти моменты.
Спасибо за быстрый ответ. Еще подсказали возможно топливо? Заправился сейчас на проверенной заправке, пока ничего не наблюдается. До этого еще нормально так до отсечки дал. Ошибки пробивал, ошибок нет. Сейчас гляну свечи.
Может и бензин.
Наконечники свечей посмотри.
Продолжу. Заменил свечи, не помогло. Топливо, стараюсь заливаться на одной и качественное, тоже не помогло. Сейчас грешу на катушку. Все по разному говорят, кто то говорит вообще мозги... Что такое лексия? Надеюсь на дельный совет, денег не так много, да и устранить хочется быстрее. Спасибо
Что такое лексия?
ТУТ
Заменил свечи
Топливо
:smile37:
Так стоит вообще катушку трогать? Заводится отлично. На холостых работает нормально. Обычно чаще всего после ухода в нейтраль подергивает газ, как будто я сам подгазовываю. Так же плавность хода отсутствует, периодически. Понимаю, скорее всего мои вопросы глупы. Прошу прощения.
Наконечники проверил, катушку тоже. Все в хорошем состоянии. Вышла ошибка P2196, "Ошибка регулирования насыщенности топливной смеси : Не характеризуется". Как я понял, это датчик кислорода под замену?
Он давно не клубный.
Клубный  ТУТ.
Не буду тень наводить, но слышал с ценами сравнялись с ОД, и обстановка не дружелюбная... Назовем это так.
Наверное нет.
Но что туда входит?
Просто дать тебе распечатку с ошибками?
Или дать пояснения к этим ошибкам, определить причину их появления, объяснить методы их устранения и т.д. )))
Хотел тему создать, да уже есть похожая)
Раза 3-4 за последние год-полтора эксплуатации сталкивался с тем, что:
веду ребенка в садик, на обратном пути запускаю с брелка двиг. Идти до машины минут 5 максимум. Подхожу, машина заведена, не троит и т.п.
Сажусь и поехал. Первые метров 100 машина просто не реагирует на газ-никак! Катится на скорости, что придал изначально. Происходит это что со включенной скоростью что на холостых. На холостых поддашь спустя несколько секунд газу- очухается. В итоге медленно, но верно - поехал. После этого в момент движения до места пребывания ничего подобного не наблюдается.
Могло быть и летом и зимой, поэтому грешить на то, что авто холодное, например, не грешу.
Что за глюк?
Сегодня с утра снова. Но двигатель троил, даже подпукивал немного. С утра 0..-2.грешу на накапливающийся на свечах и в колодцах конденсат. Имеет ли смысл менять свечи, если после прогрева двигатель нормально работает? Либо причины в чем-то другом?
