Олегович Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 ? симптомы *больного* блока? а то проще будет новый искать XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Nonhard Опубликовано 26 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Так как Can шина от obd идет в BSI блок опытным путем было решено его демонтировать и проверить на целостность. Симптомы: Лексия выдает ошибку: нет связи с блоками, при попытке сделать поиск неисправностей Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 @Nonhard, Согласен, отдельных K-линий на блоки управления нет. Если ни один не отвечает, возможно, какой-то блок садит CAN-шину, не обязательно BSI. Обычно в таком случае блоки поочередно отключаются от шины до ее оживления. Олегович 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
Nonhard Опубликовано 26 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 А как проверить это? Прозвонить CAN линию которая приходит на OBD? Если да, как лучше это сделать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Обычно в таком случае блоки поочередно отключаются от шины до ее оживления. @Nonhard, метод научного тыка, отключать другие компьютеры по одному. Или сразу отключить все от бси и смотреть увидит лексия бси или нет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Nonhard Опубликовано 26 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Т.е. можно при снятом bsi попробовать подключить Lexia? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 @Nonhard, BSI нельзя отключать, он центральный шлюз. Олегович 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Бси должно быть подключено, другие блоки *отсекаем* XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Nonhard Опубликовано 26 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Когда блоки буду отключать, нужно клемму снимать? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 @Nonhard, Не надо. Отключаем блоки по очереди и смотрим к чему удается подключиться. @dealprochip Ссылка на комментарий
Nonhard Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Пробовал отключать блоки по очереди, без результатно. Отнес BSI на проверку, сказали что вся информация в eeprom удалилась. Что можно сделать? Как восстановить BSI? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 @Nonhard, Ну, первое это узнайте ПИН код на машину а второе попробуйте после этого через лексию сделать процидуру замены блока БСИ. Т.е. свой БСИ со стертым ЕЕПРОМ попробовать прописать в машину через эту процедуру. Получить - ура. Не получиться, тогда ищите БУ блок и опять же стирайте ЕЕПРОМ и пробуйте прописать ЗЫ ЕЕПРОМ стерлась или сгорела? там везде ФФ или 00? Бес и Олегович 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Nonhard Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 В eeprom везде ff. Карточка с пин кодом есть. Т.е. мне можно сейчас попробовать подключить BSI и прописать его? Ничего не нужно дополнительно делать? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 да просто подключить его в машину, подключиться к самому БСИ, и выполнить процедуру замены БСИ Обязательно распечатайте с сервис ситроен ком по вину что в машине есть и как называется.... Советую и Лексию и сервис на ангельском делать во избежании недопонимания переводчика с вами. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Nonhard Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Именно Лексией делать или через DiagBox можно? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Я не знаток ДБ.... поэтому не подскажу. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 @Nonhard, Можно через Diagbox, по мне так удобнее, но вам пин код понадобится для замены BSI. @dealprochip Ссылка на комментарий
Nonhard Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Пин код, который на карточке? Верно? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 @Nonhard, Да, 4-хзначный. @dealprochip Ссылка на комментарий
Nonhard Опубликовано 7 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Можно как то узнать что есть в машине не через cervice.citroen.com? Никак не удается туда зайти Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 cervice.citroen.com На этот сайт никому не зайти). А что конкретно хотите узнать? Бес 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
Nonhard Опубликовано 7 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Хотел узнать все что в машине есть, чтоб сделать замену bsi Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 @Nonhard, В Diagbox есть функция Отображение параметров кодировки блока BSI. Распечатайте параметры или Print Screen, как удобнее и вперед. @dealprochip Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 @Ilyain,там чушь будет так как в еепром БСИ одни эФэФы Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 @Popesych, Ну тогда только на сайте смотреть. @dealprochip Ссылка на комментарий
