Nonhard Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Старый блок привязать так и не получилось. Сейчас едет другой б/у блок BSI. Как его сделать новым перед привязкой? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 В 307 пежо зануляли ЕЕПРОМ и блок становился новый. Как в Пикассо ХЕЗ Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Nonhard Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Внешне блок похож на 307 пежо. Как на 307 зануляли eeprom? Программатором везде ff ставили? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 00 везде ставили Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Если на роботе (в частности на ситроеновском) сильно изнашивается сцепление, то при попытке инициализации получается труп Это до какого же состояния оно должно быть "сильно изношенным"? У меня уже долбило безбожно на пробеге 90 тысяч. Но инициализация всегда проходила успешно. Другое дело, что хватало её километров на 300, а то и меньше. Дальше опять долбить начинало. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 @Spirit, Как раз на Grand Picasso 2 таких случая было. Ошибка телезагрузки и запрет запуска. После замены комплекта сцепления все обучилось и поехало. Это реальный опыт из моей практики. @dealprochip Ссылка на комментарий
dj_navi Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 (изменено) Всем привет! Пару недель назад столкнулся с проблемой. Зимой, проехав где-то около 30км вылезла ошибка "breaking system faulty" и ошибка АБС, загорелись лампочки "STOP" и восклицательный знак, отрубился спидометр. через пару минут все заработало, ошибки пропали, но перегорела правая лампочка ближнего света. Подумал на скачок напряжения в сети, заменил лампочку (благо, в бардачке запасная лежала) - и все..... ошибок нет, машина работает ровно и я на эту проблему подзабил. Сегодня ошибка вновь дала о себе знать. спустя 10 км пути стала загораться, потом сразу пропадает, и так несколько раз. решил проверить - тормозная на месте. подозрение либо на передние колодки (подходил срок менять), либо на генератор.... тестера пока нет. думаю заехать в сервис. может у кого подобные симптомы были - поделитесь. Citroen C4, 1е поколение, 2008 г.в., двиг 1.6, 109л.с. P.s.: просьба не кидаться камнями, если тема уже поднималась - "поиск" то ли работает не корректно, то ли я с ним не подружился) Изменено 28 февраля, 2019 пользователем dj_navi Citroёn C4 I LC Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Гену и АКБ проверь, но похоже какой-то датчик АБС подыхает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dj_navi Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Спасибо, посмотрю. По результату отпишусь. Citroёn C4 I LC Ссылка на комментарий
dj_navi Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Проверил обд - показал ошибку p0563 - высокое напряжение. Завтра полезу смотреть, какой гена стоит. Придётся либо реле менять, ибо причина скорее всего в нем. Если митсубишевский стоит, то скорее всего весь генератор под замену - говорят они не особо ремонтопригодные =( Citroёn C4 I LC Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 19 часов назад, dj_navi сказал: Если митсубишевский стоит, то скорее всего весь генератор под замену - говорят они не особо ремонтопригодные =( Есть такое... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dj_navi Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Взял себе вчера Б/У генератор Bosch на 150А/14V (9646321880), на выходных буду ставить. Вроде по и-нету почитал - вреда быть не должно, стать должен без проблем и перекосов ремня, запас по мощности пригодится. как поставлю - отпишусь по результату) Бес и mister z 2 Citroёn C4 I LC Ссылка на комментарий
dj_navi Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Добрался, наконец, до форума)))) По генератору - поставил, стал как родной, "дорабатывать напильником" не пришлось. Вольтаж в норме, ошибок за время пользования не дал. Все гуд, можно юзать). + есть еще запас на доп. музыку)))) Бес, LDS, алш и 1 другой 4 Citroёn C4 I LC Ссылка на комментарий
Альберт Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Здравствуйте. Прошу помощи!!! Такая же ошибка плюс еще ошибка airbag. Не заводится, стартер не крутит, насос работает. С утра завелся норм, проехал чуток до садика, выхожу и все, не реагирует. Акб показывыет по мультиметру 12.3 вольта. Как бы не много, но и на улице -20 градусов.?♂️ 2009 год tu5jp4 механика. Уровень тормазухи норм Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 @Альберт машина простой С4? Ручник механический? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Альберт Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 @Бес Да. Ручник простой Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 38 минут назад, Альберт сказал: Не заводится, стартер не крутит, насос работает. Заряди АКБ. 12.3 для -20 уже маловато. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Альберт Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Так же из особенностей забыл сказать, что лампочка габаритов не гаснет, и при закрывании центрального замка, мигают только задник поворотники, передние молчат @Бес Тоже к этому склоняюсь. Полазил на пыжовском форуме, тоже очень часто фантомные глюки вылязиют на морозе. Пойду заряжать))) ✊Благодарю за внимание Ссылка на комментарий
Альберт Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Короче завелся без проблем))) Глюки морозные из-за понижения напряжения в АКБ . Ссылка на комментарий
