Sergei4 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Доброго дня, уважаемые Ситроводы. Пишу данный пост, так как не могу разобраться в сложившийся ситуации самостоятельно (перерыл весь интернет, но не нашел людей со схожими проблемами/заморочками). Пишу ТАК как понимаю ситуацию со своей колокольни. Прошу прощения за возможные неточности или даже грубые ошибки в матчасти...буду очень признателен, если окажете помощь как консультационную, так и, возможно, сервисную(нахожусь в СПб, готов приехать на "прием"). Являюсь счастливым обладателем С3 Пикассо 2012 года на ручке 1,4, комплектация Комфорт Идея фикс - заменить задние стеклоподъемники с ручных на электрические + заменить замки для блокировки задних дверей от детей. Данные функции присутствуют в топовой версии авто - эксклюзив. Что было закуплено: 1. Проводка 4х дверей 2. Блоки управления всеми стеклоподъемниками (даже передними, так как они на эксклюзиве другие) 3. Задние стеклоподъемники 4. Задние замки (они тоже другие) Все я скупал с донора, который был в комплектации эксклюзив. Все оригинальные номера проверял. Закупился и решил начать с водительской двери. Поставил водительский блок управления стеклоподъемниками (далее БУС). Понял, что не хватает салонной проводки. Докинул провода до BSI. Не работает...сам БУС проверил, подвел питание напрямую, он точно функционирует. Поехал в сервис к ребятам, которые занимаются ситроенами. Они лазали по Лексии час, но не смогли найти где прописать/включить новые функции. Приговор - надо менять BSI, в родном ничего не прописать. Обратился к официалам (Аксис) - подтвердили диагноз. Сказали, что нужен BSI от эксклюзива. Подтвердили, что можно будет перепрошить донорский BSI под меня. Решил убедиться сам, посмотрел в ситроен-сервисе. Номера у родного BSI и BSI донора разные. КУПИЛ BSI донора. Обращаюсь к дилерам - "Мы прошиваем только новый BSI или комплект(блоки, ключи и т.д.)" Слов нет... ВОПРОС - что-то можно сделать с BSI донора, чтобы не покупать новый BSI? Как и у кого можно это сделать? (повторюсь, живу в СПб) Заранее благодарю за ответы. Надо сделать: 1. Заменить стеклоподъемники 2. Заменить замки 3. Докинуть недостающие провода до других 3х дверей. Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Хммм. Теоретически, подкидываешь BSI донора, докидываешь до него проводку от БУСа и ЦЗ, меняешь замок зажигания от донора и дверные замки, в телекодировке прописываешь функции и все работает. Скорее всего и прописывать не придется, все должно заработать само собой. Экономически, наверное неразумно. Можно поставить отдельно стеклоподъемники, а по вопросу чилдрен сафети - только родное или колхозить отдельную кнопку от реле. Ссылка на комментарий
Sergei4 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Хммм. Теоретически, подкидываешь BSI донора, докидываешь до него проводку от БУСа и ЦЗ, меняешь замок зажигания от донора и дверные замки, в телекодировке прописываешь функции и все работает. Скорее всего и прописывать не придется, все должно заработать само собой. Экономически, наверное неразумно. Можно поставить отдельно стеклоподъемники, а по вопросу чилдрен сафети - только родное или колхозить отдельную кнопку от реле. Хочу от донора только BSI поставить. Замка зажигания уже нет...замки с поддержкой чилдрен сафети уже куплены, блок стеклоподъемников с соответствующей кнопкой тоже есть...вопрос как сделать чтобы это заработало... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Скорее всего и прописывать не придется, все должно заработать само собой. Думаю придется. Мозги "не знают", что есть такой электромеханизм - блокировка ручек и с/п. Надо ему "сказать" об этом. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @Sergei4,Ну это наверное как с круизом. Пока рычаг не вставлен и не повернуто колесико, в БСИ не появится пункт для его активации. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @mich67, там по моему надо чтобы была физическая возможность появления пункта после вставки и поворота колесика. БСИ вроде разные. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @Бес,Практически везде, где я активировал, пока не вставишь рычажок в подрулевой блок переключателей и не повернешь разок колесико на круиз и на лимиттер, пункт в бси не появлялся. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Возможно комплектации "узкие", близкие. Тут Комфорт и Эксклюзив - могут быть непонятки. А может и повезет. Только экспериментировать дороговато. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sergei4 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Возможно комплектации "узкие", близкие. Тут Комфорт и Эксклюзив - могут быть непонятки. А может и повезет. Только экспериментировать дороговато. Комплектации близкие. По порядку Классик-комфорт-эксклюзив. BSI разные родная X05, а у донора X02. Все закуплено, уже потрачено куча денег... Что сделать то надо? Все подключить? BSI надо ставить? Его обнулять? Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Карточку с секрутити кодом не забудь от донора. Ибо дилер по ВИНу не поможет. Раз замка зажигания уже нет. Если на донорский BSI ставят его родные "допы" - они уже знают, что что эти допы уже есть. Если нет замка зажигания, думаю придется новые ключи от машины приобретать, для прописывания. не слышал, чтобы старые ключи в другой BSI прописывается. Олегович 1 Ссылка на комментарий
