Диман1992 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой момент. Купили С4 хетчбэк 7 года. Во время поездки загорелся STOP и потек антифриз. Поменяли термостат на СТО, проблема в нем была, и мастер залил антифриз. После чего ездили нормально пару недель. Затем температура в двигателе стала доходить до максимума и опять STOP загорается приблизительно после 50 км. Посмотрели, бак ОХ был полный . После того, как машина ночь постояла, бак опустел. Видимых течей нет. Подскажите , что это может быть.? Ссылка на комментарий
the_gnnr Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Возможно воздух в системе остался, если так, обезвоздушить нужно Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 23 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Возможно ли это делать самому? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 С водительской стороны посмотреть ковёр машины, мокрый или нет. Могло по кольцам в соединении печки и патрубков протечь. С пассажирской стороны тоже посмотреть ковёр, радиаторы печки реже текут. Заливаем антифриз, стравливам воздух открутив колпачек на патрубке к печке и над термостатом (у кого где они стоят зависит от движка), прогреваем машину, на 1 минуту даем большие обороты близкие к мах, воздух из печки выгоняет. Посмотрите уровень масла в двигателе. После перегрева могло пробить прокладку гбц. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 23 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 А если на СТО повезти дорого ли это будет, просто туговат в этом во всем, купил игрушку, а вот как и что не совсем понимаю) Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Сколько мастер в систему залил антифриза? Впереди, снизу, на радиаторе двигателя в самом низу слева есть заводская сливная заглушка, приоткрой ее - антифриз потечет или нет? STOP - это значит ты кипишь, в системе антифриза нет. Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Вообщем выяснили что полетел предохранитель вентилятора поэтому и закипал Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
