Игольчатые подшипники задних рычагов
я тоже поменял подшипники эти. 5 дней после работы на часик-два в гараж, и собрал все обратно. Самое тяжелое оказалось выбивать подшипники наружу. Накосячил еще с торсионами. Теперь у меня клиренс спереди и с зади одинаковый - раньше зад выше был сантиметра на 3. Будет время переставлю на зубец. Итог, что лучше отдать деньги за ремонт и не возиться с балкой самому.
По поводу стабилизатора - может твои мехи имели в веду берлинго, у них вроде другая немного балка.
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
кстати, о птичках - вот полный мануал по сборке/разборке задней балки 306. скажу сразу: ничем она не отличается от той, которая на ксаре :) своими глазами видел )))
http://zh2p.narod.ru/p306/balka306.pdf
Удивил))))) Конечно не отличается)))))))))))
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
  • 4 месяца спустя...
хочу заказать рычаг подвески на задние калеса CITROEN XSARA II по вин номеру машины нашел 2-а варианта:
1) 5175.Р5
2) 5175.Q7
на сайте поиска запчастей EXIST (1) номер пробивает название Рычаг повески лев. , на (2) Рычаг подвески . Мне нужна оба рычага на правую и на левую сторану , какой из этих вариантов содержит полный комплект ?
  • 2 месяца спустя...
Живу в Германии , начитался и насмотрелся на фотки этих подшипников я здесь в клубе и чесно напуганный поехал на фирменный сервис для диагностики. Мастера осмотрели подвеску Ксары пробежавшей 127 тыс. км. и дали ответ : "менять ничего не надо , подвеска в идеальном состоянии"
Когда я поинтересовался на будущее о стоимости замены подшипников в задних рычагах - было длинное тупое молчание и разглядывание меня , потом сказали , что ещё ни разу не меняли эти подшипники на Ситроенах . Как вам такое ? Не знаю теперь что и думать.
Менять однозначно, когда появиться люфт, замена подшибников уже не поможет.
А при чем тут Ксара??? Такая конструкция рычага только у гидравлических ситроенов. Изменено пользователем KIT
Интересно , а разве на Ситроен Ксара с задней торсионной подвеской нет подшипников в рычагах ?
Листал сервисную книжку и не нашёл указания менять подшипники на каком-либо плановом ТО. А если их не менять - результат известен. Странно это.
Ненавижу огромные подписи
Варианта два:
1. Менять профилактически. Т.е. менять!
2. Думать, но на два фронта. В основном на тему как заработать денег на балку + два рычага.
Варианта два:
а как часто менять-то? менял свои 110 было - на подшипниках "муха не сидела". Поменял вот. Когда следующий раз лезть? через 50 или через 110 тыс?
Замена на каком либо пробеге не регламентировано. Совет менять первый раз на пробеге до 80000 км.
+ ступицы.
Опять же ни где не регламентировано, совет сократить интервал и поменять через 60000 км. Изменено пользователем enzo
Варианта два:
Назови хоть примерную стоимость замены этих подшипников (на не убитой подвеске).
6,3 нормочаса, т.е. если цена нормочаса 850 рублей, то 6,3*850=5355 рублей за работу.
Подшибники в районе 800 рублей.
Фига себе... что-то долго и дорого.Мне у не официалов(у нас в городе их просто нет),а у ребят которые плотно французами занимаются работа 3000 за обе стороны и время 4 часа.
Поездили бы ваши мастера по нашим дорогам...
А Вы не желаете этот вопрос задать в сервис-центре Ситроен? :good:
Веном, я там вначале писал, что задавал этот вопрос на сервисе и на меня как на лунатика долго смотрели. Конечно моё право, могу ещё раз спросить, но когда на тебя смотрят как на свалившегося с Луны, как то не по себе. Они мне заявили, что ещё ни разу не меняли эти подшипники, вроде как проблем с ними нет, и если что я буду первый такой.
Возможно возникли непонятки...
Как в самой балке есть подшипники, так и в рычагах есть ступичные подшипники.
В балке их немчура как правило не меняет. Дороги их позволяют долго ездить на родных, а потом тупо продать в Рашу. В рычагах - похожая ситуевина. Они поставляются только с рычагом, а не как отдельная запчасть. Поэтому фрицы могли и не понять о чем речь.
