Buruhtan_Vtoroi_Vtoroi Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 1stkiller, подскажи, как решил вопрос электроклапаном на масленом насосе? Просто сталкнулся с той же проблемой и как быть не знаю. Ссылка на комментарий
1stkiller Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 1stkiller, подскажи, как решил вопрос электроклапаном на масленом насосе? Просто сталкнулся с той же проблемой и как быть не знаю. да просто этот провод не подключать, он там что бы лишнее давление стравливать, в предыдущем такого не было и норм работало! Ссылка на комментарий
Buruhtan_Vtoroi_Vtoroi Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 @1stkiller,Я так понимаю что в насосе с электроклапаном все же есть дополнительный механический клапан сброса давления? Не замерял, сколько давит насос? Ссылка на комментарий
1stkiller Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Я так понимаю что в насосе с электроклапаном все же есть дополнительный механический клапан сброса давления? Не замерял, сколько давит насос? не замерял, да и смысла не было, так как двигло косячное оказалось! Ссылка на комментарий
Твой друг Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Привет товарищи! Подскажите ради бога, что нужно замудрить с проводкой при замене с ЕР6 на ЕР6С?? проводка встала от ЕРс Климат просто не работает и после включения вентилятора на 2 скорость он больше не выключается.( Если проводку ставить е ЕР6, то ничего ни куда подключать не надо. Все будет работать как на евро 4. Если ставить проводку с ер6с, то придется поколдовать с подогревом термостата. Остальное тоже будет нормально работать. Подскажи пжлст где поколдовать с проводкой? Ссылка на комментарий
