Стучат стойки (гидроцилиндры) 100%.
АнбрейБ
позавчера заметил нереальную плавность на холодную, никаких пробоев, даже по гребенке ехал будто колеса воздушные. правда с прогревом машины вся мягкость прошла. и да, при температурах -3/+3 машина становится гораздо комфортнее и по подвеске и по движку, но только на холодную, как только авто полностью прогреется - едет как телега.
к чему бы это?
есть у меня подозрение по поводу тяги переднего датчика, что закисла, но когда отогревается то наоборот работать чтоли перестает - непонятно, но поменять надо будет..
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
Пошатал шток снятой стойки есть биение. Я так понимаю это набалдажник который на конце штока бьется о стенки цилиндра, если чуть сдавить сам цилиндр в тисках то стука и люфта нет.
Раньше я погремушечность замечал когда стойки уже текли. Сейчас стойки сухие, а гремят. Шота меня уже  "креатив текнолоджи" подзадолбал. Как можно так делать стойки менять модернизировать без счета раз, а на выходе один хрен погремушка.
@АнбрейБ
я тоже всю зиму катался с погремушкой в левом переднем гидроцилиндре. Бесило жутко, т.к. помимо слуховых ощущений ещё и отдавало в педаль тормоза. Руками нащупал люфт в цилиндре при раскачке машины, причем он проявлялся в большей степени, если вывернуть колёса направо. Поверну налево и нащупать уже ничего не получается. Разумеется, всё остальное в подвеске стоит мёртво.
Неделю назад не выдержал и заказал новый гидроцилиндр, а тут потеплело, весь снег сошёл, ледяная рябь растаяла на солнце, совершенно сведя на нет всю барабанную дробь. Лишь на мелких ямках чуть-чуть, даже можно сказать совсем незаметно постукивает.
А как у Вас? Повышение уличной температуры тоже благотворно сказалось на цилиндрах?
  ddanilka сказал:
У меня вообще никуда не отдаёт и слышно лишь при движении на небольшой скорости, по двору
  Цепятыч сказал:
Однажды меняли мне гусиные лапки, так вот стук и отдача в педаль была один в один. В этот раз я настоял на их повторной замене, не подозревая стойки, а нет, вышло зря. На днях собираюсь снимать шпильку стойки стабилизатора, попробую рукой подёргать шток.
  АнбрейБ сказал:
У себя на авто перевернул нижнее крепление стойки на 180 градусов, с обеих сторон, тем самым пытаясь изменить место выработки в стойке, стука нет уже третий день.
И как? По сей день тишина? А то я купил новый цилиндр, и теперь думаю вернуть его обратно в магазин, а в старом лишь развернуть нижнюю опору. Вдруг это поможет)
  Евгеник сказал:
Пошатал шток снятой стойки есть биение. Я так понимаю это набалдажник который на конце штока бьется о стенки цилиндра, если чуть сдавить сам цилиндр в тисках то стука и люфта нет.  Раньше я погремушечность замечал когда стойки уже текли. Сейчас стойки сухие, а гремят.
Специально сегодня пошатал штоки на 2-х б/у восстановленных стойках (лежат в гараже в запасе). Биение есть. Склоняюсь больше, что это положенный люфт в паре шток-корпус манжет, а не набалдашник. Конечно интересно было бы подергать шток новой стойки...
Я конечно совсем не уверен, но мне тяжело себе представить износ набалдашника, штока и корпуса манжет так, чтобы все это гремело. При этом вся эта компания находися в масле при огромном давлении. И при всем этом "износе" еще и стойки сухие.
Там в подвеске столько рычагов, сайлентов, резинок- совсем непросто найти причину.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
@Igor888, я шатал шток не сухой стойки, а текущей которую я год назад менял на новую.
На тех что стоят на машине посмотрел зазор приличный в верхней опоре миллиметров пять от полиуретана  металла. Может этот там собака порылась.
  Igor888 сказал:
Я подергал сегодня шток на новой стойке. В одном положении люфтит, немного проверну - уже крепко стоит. Очень странно.
  Igor888 сказал:
А вы ставили восстановленные стойки на автомобиль? Не стучали?
  Евгеник сказал:
Так же думал. Но почему то стук пропал после замены стойки стабилизатора. Правда, всего на один день
Сегодня, при температуре 9-10 градусов, заметил, что стука не стало. Поэтому, наверное, и после сервиса не гремело т.к. детали прогрелись в помещении
Вот и у меня все почти закончилось.
Надо реализовать подогрев LDS, причем в максимально допустимых температурах, чтобы зимой цилиндры были горячими и не гремели)) Давайте думать об этой приблуде.
Для чистоты эксперимента нужно поставить в морозилку стакан LDS и посмотреть насколько она меняет консистенцию.
Ибо я особо не замечаю разницы, что зимой, что летом. Она конечно есть немножко....
  Евгеник сказал:
Текущая от сухой отличается состоянием резиновых манжет. Состояние манжет на люфт-стук не влияет.
  Евгеник сказал:
У меня приблизительно такой же большой зазор, стойкам приблизительно года 4-ре, пробег стоек около 70 тыс. , правая потеющая - все тихо. Особенно тихо становится после замен рулевых наконечников( 3 раза), нижних шаровых(2 раза) и сайлентов в вертикальном рычаге(1 раз).
  ddanilka сказал:
Стойка новая не ставленная еще или уже стоящая на машине?
  ddanilka сказал:
Еще не ставил, в запасе лежат.
  ddanilka сказал:
Смущает то, что новая, а люфтит.
В уплотнении шток-гидроцилиндр всегда есть зазор. Маленький, но есть. Не может шток по направляющей идти без зазора. Насколько я разобрался, в нашей стойке используется т.н. PTFE-уплотнение. При давлениях до 200 атм допускается зазор 0.3 мм на сторону, т.е. 0.6 мм на диаметре. По моим, далеко не самым точным измерениям, в стойке б/у диаметр штока 25.0 мм, диаметр корпуса манжет 25.05 мм. Вот этот зазор в 1/20 мм видимо и ощущается.
http://ghs.com.ua/produktsiya/uplotneniya_shtoka/s09-d
Моё мнение-искать стук в цилиндрах-это как война с ветряными мельницами. То что там какие то люфты обнаруживаются на снятых цилиндрах-не значит что в момент когда в цилиндре рабочее давление этот люфт там так же присутствует. Один момент может стук вызывать-нижний сайлентблок цилиндра.
Есть выход! Покупаем стойки от С5 предыдущего поколения привариваем внизу сайлентблок и вуаля. Нужно еще правда опору стойки купить и сферы от предыдущего С5 но в ходе эксплуатации все дешевле выйдет я думаю.
Кто первый замутит апдаунгрейд?
@Евгеник, ключевое слово "может" вызывать.. Я считаю, что стучит верхняя часть стойки. Там где должен быть опорный подшипник.. При чем тут нижний сайлентблок то?
Изменено пользователем Maniac82
@Maniac82,Как может стучать верхняя часть стойки? Ну просела у меня эта резиновая подушка на 5мм. Тока от этого она не стала не резиной. Сверху не чему стучать. Вот пожалуйста любуйтесь снял пару месяцев назад.
Изменено пользователем Patapych
@Maniac82, дык я и пишу что надо стойку заменить, а не сайлентблок. Сайлентблок нужно приварить потамушта его в стойке от прежней генерации С5 нету!
  Patapych сказал:
ть верхн
Даже когда просто машину раскачиваешь чувствуется люфт и стук в верхней части стойки... В движении это многократно усиливается естественно. Что значит нечему стучать?!
Что же там стучит?
Вместо опорного подшипника. Стойка сверху упакована в толстую резиновую чашку. Согласен с тем, что со временем резина проседает но физически верхняя часть стойки к кузову металлом не прилегает. Кроме точек крепления. Но они затянуты. Вот и получается что сверху стучать не чему. Не будет резина брякать о железо кузова. Тем более как писал выше, с потеплением эта барабанная дробь уходит.
  Maniac82 сказал:
Даже когда просто машину раскачиваешь чувствуется люфт и стук в верхней части стойки... В движении это многократно усиливается естественно. Что значит нечему стучать?! Что же там стучит?
Ну положи руку наверх. И попроси помощника молоточком тюкнуть по нижнему рычагу-так же почувствуешь стучок. Там всё же железяк много, все стуки отлично передаются по ним.
А вот кто говорит, мол цилиндры поменял, стучки ненадолго пропали. Блин, снимите цилиндр, поставьте его обратно, и соберите всё. Уверен-стучки так же пропадут на какое то время. Может даже просто повесьте машину на подъёмник со сброшенным давлением в подвеске на денёк. Когда опустите-как правило машину не узнать. Но не надолго.
