Глухие удары сзади справа
me45
Звуки,будто что-то болтается в багажнике,но он абсолютно пуст,запаску даже выложил.
Подшипники меняли 4000 назад.что может быть???
очень раздражает
Изменено пользователем me45
думаете подшипники?а как их можно херово поменять?
А как с выработкой в рычагах????? Больше не чему там стучать,есть еще подозрение на не зажатый задний суппорт.
Изменено пользователем Я на С5-1
У меня такая же фигня. Подшипники поменяны.
подшипники затянули с требуемым усилием? если нет, через некоторое время разбивает, правда сначала начинают гудеть.
Это Ситроен С5 и речь о подшипниках заднего рычага.Твой совет из другой оперы,да и ступичные у нас нерегулируемые.
любой двухрядный шариковый подшипник при установке нужно затягивать с усилием рекомендованным разработчиком агрегата.
А то что не понял про какие подшипники шел разговор это да. Эскьюзми))
Номер передней резинки 5131А.подложил под огудину
Что-то эксист ничего не находит по этому номеру.
Под что шайбу подложил?
Распиши, пожалуйста, поподробнее, интересная тема.
под железяку арт 52251
Так, примерно понятно. В номере железяки пропущена одна цифра, д.б.  512251. Т.е. шайбу подложил между этой "железякой" и балкой?
@oldvin, что-то не встречал таких запчастей в задней балке. Эксист дает принадлежность номеров 5131G4    5131A5 к С-4 или к Пежо 307-308.
Изменено пользователем Logos
 Балка стучала об цилиндр, прижимающий сайлентблок т.к. резина стала мягкой. Шайба решила вопрос, ВРЕМЕННО, до замены сайлентблока.
Изменено пользователем bar
