Глюк электрики.
лог
Господа ! Может быть кто то сталкивался с таким ,
ситроен берлинго 59 кузов \ двигатель 1.4\
Выключаю зажигание . выхожу из машины
через 2- 15 минут включается ближний свет.
закрытые или открытые двери   , закрываю на центральный замок или нет - результат один , через какое то время включается ближний свет.
после того  как включился ближний свет - центральный замок с кнопки ключа не открывается.
после механического открытия двери - ближний свет гаснет , но на панели приборов загораются все указатели которые только есть.
после того как завожу машину - на панели приборов все приходит в норму
время , через которое загорается ближний свет - разное.
поехал в сервис
поменял подрулевой - проблема осталась
поменял блок предохранителей в моторном отсеке- проблема осталась
поменял электронный блок в моторном отсеке (который чуть выше предохранителей ) - проблема осталась.
фары протер , в выхлопную трубу дул - проблема осталась )))
Изменено пользователем лог
год, пробег, сколько хозяев было, что поставлено дополнительно, была ли авария в левую скулу? гадать на кофейной гуще нет возможности, кофе закончилось))
  лог сказал:
после механического открытия двери - ближний свет гаснет , но на панели приборов загораются все указатели которые только есть. после того как завожу машину - на панели приборов все приходит в норму
акб в норме?
  лог сказал:
Выключаю зажигание . выхожу из машины через 2- 15 минут включается ближний свет.
 дополнительная сигналка стоит?
год 2008
из нестандартного
  .......реле бензонасоса 5 лет назад вывели наружу ( вместо замены мозгов)
..........сигнал  выведен на кнопку. 4 года назад
АКБ - в норме.
Авария в передок была , но 3 месяца назад.
дополнительной сигналки нет
Я езжу на ней уже 6 лет.
связано или нет
левая передняя лампочка поворотника - перегорела ? в это же время (завтра проверю)
подъехать допустим в сиал, проверят ошибки,
  лог сказал:
признак того что бси считает как будто двигатель работает.
  лог сказал:
Но почему не сразу , а со значительной задержкой по времени ?
это и странно,  *я не доктор, только учусь*
  лог сказал:
шанс обойтись без замены мозгов есть ?
смысла нет гадать, *вскрытие покажет*. снимать бси, смотреть следы от воды.
  лог сказал:
а что за реле примостырили.
  лог сказал:
шлейф обломало? из капота тащили провода, к чему подсоединяли +12?
@лог,
Соглашусь с тем, что сначала читать ошибки. Был случай как раз с Берлинго, там постоянно горел ближний, хозяин отключал разъемы. При подключении Lexia не было связи с BSI, остальные блоки читались. После проверки проводки было принято заменить BSI, что и решило проблему.
@dealprochip
  лог сказал:
Ну в общем то все идет к замене БСИ.
проводку проверили? если нет, а проблема в ней, поставите другой блок и будет тоже самое, да еще старые переделки убирать надо.
про реле почему спросил, у родного реле сопротивление катушки больше чем у наших тазиковских реле.
В районе ремней замыкала проводка.
после устранения и чистки ошибок почти все исчезло.
почти.....
но после засыпания блока , он перестает распозновать сигнал с ключа.
видить - видит , но болт забивает на это ,
после пробуждения- все нормально.
  Олегович сказал:
проводку проверили? если нет, а проблема в ней, поставите другой блок и будет тоже самое, да еще старые переделки убирать надо. про реле почему спросил, у родного реле сопротивление катушки больше чем у наших тазиковских реле.
это реле стоит уже много лет , проблем не было - поэтому не думаю , что в нем дело.
Так поэтому и спрашиваю, что бы узнать какое реле поставили, можно просто фото, разберёмся что за зверь.
По распознаванию ключа, разъем на проводах после катушки имимобилайзера случайно не выдернули или провода не повредили?
Карточку с кодом и лексией заново прописывать после проверки проводов с разъемом.
  лог сказал:
видить - видит , но болт забивает на это ,  после пробуждения- все нормально.
Бывает и после замены батарейки в ключе, обучить как в мануале на авто на 46 стр.
Инициализация пульта дистанционного управления
Выключите зажигание.
Вновь включите зажигание.
Нажмите сразу на кнопку А на не-сколько секунд.
Выключите зажигание и выньте ключ из замка. Пульт дистанционного управления вновь готов к работе.
  IYuriI сказал:
Бывает и после замены батарейки в ключе, обучить как в мануале на авто на 46 стр.   Инициализация пульта дистанционного управления Выключите зажигание. Вновь включите зажигание. Нажмите сразу на кнопку А на не-сколько секунд. Выключите зажигание и выньте ключ из замка. Пульт дистанционного управления вновь готов к работе.
спасибо , попробую
но ключ работает .
даже по полчаса стоит все нормально.
а вот вчера , после тренировки , 2 часа постояла - опять не видит.
вкраце
если стоит более часа - перестает видеть ключ
если стоит меньше часа - все нормально.
больше ни каких электороглюков не заметил.
  Олегович сказал:
Так поэтому и спрашиваю, что бы узнать какое реле поставили, можно просто фото, разберёмся что за зверь. По распознаванию ключа, разъем на проводах после катушки имимобилайзера случайно не выдернули или провода не повредили? Карточку с кодом и лексией заново прописывать после проверки проводов с разъемом
делал хороший электрик , я ему доверяю полностью (почти))))
фото сделаю
Что значит перестаёт видеть ключ?
на ключе есть кнопки - открыть \закрыть центральный замок.
если машина стоит не долго - все работает нормально
если машина стоит час и более - открыть кнопкой на ключе не могу.
после механического открытия двери *(электроника просыпается ) все снова работает нормально
  лог сказал:
обычно при работе двигателя через 5-15 минут машина перестает реагировать на кнопки брелка. ихмо. какой то глюк.
@лог,
Приемником сигнала от пульта ДУ в этом авто является блок подрулевых переключателей. Если подрулевой поменян, PSF, как я понял, тоже, то дело может быть в некорректной работе блока BSI. Для начала следует обновить ПО блока BSI у ОД, заодно проверить проводку системы ЦЗ.
@dealprochip
ИТОГ
Поломка
Глюк электрики , при котором на стоянке через некоторое время самопроизвольно загорался ближний свет
причина
замыкание силового провода , который проходит рядом с ремнем грм .там крепление не очень хорошее , в результате ремень протирает провод и происходит замыкание. (провод снизу , ближе к пассажирскому сидению )
Поломка
Причина
не выявлена
замена бси ни чего не дала . что то не так работало в подрулевом переключателе. после переборки подрулевого - глюк исчез. но к сожалению причину найти не удалось)
огромное спасибо
Олеговичу , Ilyain , IYuriI за поддержку и помощь
  лог сказал:
а что с подрулевым переключателем делали? Поподробней. Разобрали, протерли дорожки с подвижными контактами, смазали и собрали?
Сами ручки перебирали? Это для сбора информации на будущее.
разобрали \собрали
посмотрели контакты
вроде бы отходил один штеер , снизу черный , часть проводов к нему от бси- но именно вроде бы
делал все электрик
мы понимали что надо найти причину - но ни чего.....
