Мирослав Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Добрый день. Ответа не нашел, поэтому создал новую тему. Ситроен с4 II, при включенном режиме "авто" не горит лампа ходовых огней в правой фаре. При переключении подрулевого переключателя в режим включения фар, вместе с ближним светом включается и неработающий дхо. Вообще в любом режиме кроме "авто" лампочка горит. Что это может быть? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 @Мирослав, По-моему, у вас стоят двойные лампы габариты/ДХО. Похоже, что неисправна нить габарита, т.к. в данном авто невозможно включить ДХО+ближний. @dealprochip Ссылка на комментарий
Мирослав Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 @Мирослав, По-моему, у вас стоят двойные лампы габариты/ДХО. Похоже, что неисправна нить габарита, т.к. в данном авто невозможно включить ДХО+ближний. В фаре три лампы: ДХО, ближний, дальний.... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Насколько я помню ближний, дальний и ДХО+габарит. @dealprochip Ссылка на комментарий
Мирослав Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Насколько я помню ближний, дальний и ДХО+габарит.Возможно. Но там одна лампа на ДХО и габарит с одной нитью. Днем она горит ярче, а вечером как габарит, в полнакала. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Мирослав Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 ДХО и габарит- две нити: 21 и 5 ватт соответственно. Бес, Ilyain и Мясов 3 Ссылка на комментарий
Мирослав Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 ДХО и габарит- две нити: 21 и 5 ватт соответственно.Каюсь просмотрел....две нити. Но вопрос остается почему не горит. Лампу заменил.... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 @Мирослав, Вы сначала точно определитесь что и в каком режиме не горит. @dealprochip Ссылка на комментарий
Мирослав Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) @Мирослав, Вы сначала точно определитесь что и в каком режиме не горит. Правый ДХО не горит. Горит габарит в этой же лампе. Я написал что ошибся думая что там одна нить. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Мирослав Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 @Мирослав, Если лампу поменяли, и ничего не изменилось, то смотрите проводку и состояние разъемов. @dealprochip Ссылка на комментарий
Timorfy Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 У меня была похожая проблема. Лампы ДХО 21/5 (5W на габаритные огни) очень быстро перегорают. Я посчитал, что эту проблему необходимо решать кардинально. ДХО горит постоянно. Достаточно сильно греются. Обнаружил, что ламельки патрона от нагрева почернели. Решение само сабой пришло - либо замена, либо пропаять, восстановив покрытие. Помогло. Но уверен, что ненадолго. Необходимо - 1. Пропаять ламели патрона. 2. У официалов или неофициалов перепрограммировать БСИ, чтобы он не ругался на светодиодные лампы. Ставить обычные кукурузы, поскольку кри греются не менее сильно, чем обычная лампочка. Все это провернул. Езжу несколько месяцев. Норм. Есть ньюанс - не очень красивый ближний свет - бело желтый получается. Еще одно решение - замена противотуманок уже со светодиодными огнями от наших китайских друзей. Но у знакомых после получения заказа все равно пришлось колхозить с установкой. Так что как-то так. FreeTiller 1 Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 А у меня есть несколько разновидностей ЛЕД ламп, так они постоянно перегорают(некоторые лед диоды). До этого был Форд С-МАХ 2006, так там до сих пор стоят вообще дешёвые лед лампы уже 4 года. На своей замерил напряжение, подаётся 14.3 в. поставил туда китайские преобразователи, выставил 12 вольт, вроде перестали моргать. Хочу проверить на Форде, сколько там вольт подаётся. Ссылка на комментарий
