Замена прикуривателя
Doomer
Доброго времени суток всем владельцам Ситроенов. В этом деле я полный чайник поэтому прошу не гнобить за интересующие меня вопросы -)). На текущий момент вопросов 2.
1) Машина (Ситроен Ксара 2) была без прикуривателя (в см на его месте дырка). Вопрос сколько стоит новый. Как его заменить самому(снимается ли панелька вместе с пепельницей). Где взять эл.схему.
2) На вентиляционных соплах в салоне отсутствуют несколько пластиковых полосок дефлекторов (не знаю как их правильно обозвать). Можно ли их где нибудь нарыть отдельно или нужно менять сопла целиком.
И еще 2 вопроса. На сегодня последних. Существует ли в природе инструкция по ремонту Citroen Xsara 2 в электронном виде и где ее найти. Где можно найти диск с каталогом запчастей на Citroen Xsara. Заранее благодарен за ответы
Однако...народ явно игнорирует Поиск и Правила...(((
Дам комментарий по прикуривателю, остальное все найдешь на форуме.
Панелька с прикуривателем снимается элементарно:
снимаешь рамочку чехла КПП(аккуратно поддев ее, она только на защелках), там откроются твоему взору болтики под "звездочку", вытаскиваешь пепельницу, откручиваешь там пару болтиков, вытаскиваешь панельку с дырочкой под прикуриватель. Схема тебе в данном случае не нужна, прикуриватель с проводом втыкается в разъем расположенный прям рядом с ним(а на прикуривателе висит другой разъем, куда втыкается соседняя розетка, т.с. последовательно подключение). Если предположить что прикуриватель и сняли, то разъем полюбому должен быть на месте, звонишь на разборку, покупаешь прикуривалку с проводами, втыкаешь в разъем и собираешь все назад.
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
VTS зачем же ты человека напугал, он же больше писать ничего не будет, а будет пользоваться поиском и перечитывать правила.
Ну прошу прощения, если напугал! Честно, не преследовал этой цели! :suicide:
Но он правда такие вопросы задавал, которые уже 100 раз обсосаны, схемы, мануал...про дефлектор конечно он круто завернул)))) Комментировать не буду, а то совсем меня тут разорвете))
Вот про прикуриватель я вроде ему все подробно написал, сам просто разбирал салон 10 000 раз, то в одной своей, то во второй, когда аккустику менял. А такие мелочи как дефлекторы, пистончики, кнопочки и пр. муть, ну только на разборке разве искать...
Еще раз приношу свои извинения уважаемый Doomer! :pleasantry:
  • 2 года спустя...
Вытащил пепельницу, нет там у меня никаких болтиков.. :(
И ещё 1 глупый вопрос - прикуриватели все стандартные? На заправке видел по 3$ продаются... Думал купить, так подумал мот не подойдет.. :)
  • 4 месяца спустя...
Проблема следующего характера. Родной прикуриватель работает, но на всех приборах, которые в него вставляю штекер очень сильно нагревается. Так спалил уже 2 попогрея - расплавились сами штекеры? Вопрос. Поможет ли мне просто замена самого прикуривателя? И какой элемент надо менять? Разъем под прикуриватель номер 8227 55 или сам прикуриватель номер 8227 58?
  • 1 год спустя...
прикуриватель стал коротить периодически, искрит, после чего сгорает предохранитель...
за последнюю неделю уже 5 предохранителей поменял..
прикуриватель снял, смотрю там ржавчина какая-то, грязь внутри...
чистка наверное решила бы проблему...
но как-то он хитро устроен, боюсь прикладывать силу чтоб вообще не доломать...
может кто встречал какую-нить схемку как его разобрать?
заранее благодарю..
