Craftman Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Добрый день, при пробеге 130т.км на С4 седане начал глючить прием радио (головное устройство INTRO..модель не вспомню, если нужно дома гляну в инструкции) сначала при заводке машины все замечательно работало,но через 15мин сигнал был все слабее и слабее и в итоге пропадал, сейчас даже после заводке сплошное шипение..саму внешнюю антенну менял на аналогичную-не помогло..МБ кто то сталкивался с подобной проблемой? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 саму внешнюю антенну менял на аналогичную-не помогло. смотреть как коаксиальный провод машины прикручен к корпусу антенны и что с соединением к массе этого провода, усилитель сигнала там еще может стоять. но через 15мин сигнал был все слабее и слабее и в итоге пропадал признак плохого контакта. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Craftman Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Снял плафон освещения задних пассажиров, там расположено крепление антенны, все крепление оказалось в инее, походу проблема в этом..на выходных буду снимать и делать. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Craftman Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Проблема осталась, грешил на на основание антенны, заказал новую, поменял..соединение основания с антенной через клемму, массы в том месте никакой нет..походу остается соединение антенны к голове. Ссылка на комментарий
