Гудит АКПП?
LiluDallas
Вчера во время переключения акпп в положение R услышала гул, будто самолёт надо мной летит. Ай Нид Хэлп! Подскажите, что это?
Изменено пользователем LiluDallas
C4Coupe,2006. VIN: VF7LANFUF74506188
В небо смотрела?  :smile37:
Ха-ха) смотрела!) Заход на взлет посадку был с другой стороны) и над моей машинкой не пролетали)))
Несколько раз переключала с R на N, на нейтрали звук исчезает, на R снова появляется. :-(
Таки предлагаю одеть спецовки и углубиться в разбор акпп, когда можем начинать?
@LiluDallas, Не мешайте машине работать. Так звучат клапана в коробке.Единственно, может у Вас защита промялась, по этому и стал слышен этот гул в салоне.
Спецовка на мне!) Ток я могу разве что разобраться в переключении передач и все)
Мне кажется, что, раз я раньше этого звука не слышала, то его появление показатель проблемы.
@LiluDallas, звучит весьма заманчиво)
Все же предлагаю 1) прислушаться к звукам, если ранее такого не было, покататься без фанатизма несколько часов или если на слух не все так критично пару дней, возможно машинка реагирует так на перепады погоды или условия езды, ну мало ли там бывает девочки с коробасом напутают при движущемся авто вперед пытаются заднюю передачу включить)))
2) если звуки не поменяют тон и или усилятся, ехать на диагностику.
Важно при этом вспомнить как авто ехало раньше, не было ли пинков при переключении, так ли она бодро ехала, не было ли подобных звуков ранее.
@LiluDallas,Я вам и написал, что проблема может быть в подмятой защите. И звук начинает резонировать.
Я вроде её не мяла...
Придется ехать в любом случае к своим супер-мальчикам-зайчикам. Они то разберутся во всем. Обещаю рассказать в чем дело!
А ещё она гудеть стала на 2800 оборотах... в чем может быть дело???
Это страшно?
Интересно с какой скоростью едет авто задом при оборотах 2800.
Забыла посмотреть спидометр)))
Ну а если серьёзно, то она едет передом в этот момент ))
А в курсе что до полной остановки нельзя включать заднюю?
А варианты ответов есть?
Вроде, если вспомнить, то только так и получается делать...
Не очень понятно где и что смотреть. Как должно быть, а как нет.
Я пытаюсь выяснить было ли включение задней при двигающемся вперед авто.
Не было.
"Супер-мальчикам-зайчикам" покажи эту картинку - им будет все понятно.
В общем, была вчера на диагностике, сказали что оторвался глушитель (как!? :facepalm: ) и от этого в моей машине появилось куча посторонних звуков и стуков.
После замены, надеюсь, все исчезнет.
