Вытек антифриз на ходу
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой, на ходу вытек антифриз похоже что через помпу, температура в норме была, но машина заглохла и теперь не заводится. В чем может быть проблема?
@Владимир Валерьевич,А куда вытек?  Наружу? Уровень масла не поднялся. Возможно был перегрев двигателя. Тогда все не предсказуемо. Стартер крутит?
Перегрелся и заклинил двигатель?
Ручьем с левой стороны двигателя где помпа стоит. Масло на уровне как и было. Температура двигателя показывал на норме.
Стартер крутит.
Двигатель какой?
  • 10 месяцев спустя...
Прошу подсказать как снять открутить нижнее крепление расширительного бачка ОЖ, проколол по дурости снизу, теперь течёт, не могу подлезть, сверху освободил, снизу как? фару надо снять, не снимается...
@trmntr, под подкрылком там вварен болт М6 резьбой под капот и бачёк сидит нижнем креплением на нём , гайкой прижат М6,но до нег7о не добраться.
@mister z,  Уже 12 лет....
Изменено пользователем <VEB>
я добирался, снизу,
Где там снизу?  снизу там нет не чего, болтик вварен в металл кузова, резьбой под капот и на этом болту сидит проушена бачка, прикручена гайкой, вот к этой гайке нет возможности подлезть, что надо пол машины разобрать?  кто снимал расш.бачёк ОЖ, как ? подскажите...
Или народ отрезает горловину и потом через кусок шланга и хомуты соединяет. Как то так.
 Мне так кажется ты попутал расширительный бачёк ОЖ,  с бачком омывайки.
@Олегович,  Расширит бачёк у него нет горловины, просто крышка-пробка закручиваешь и всё,  у бачка омывайки длинная головина, этот бачёк снимается вниз, а бачёк ОЖ вытаскивается вверх, посмотри фотки разборки в книжке.
Бампер откидывается "на раз - два" , фара тоже . Что вы всё сложности то ищите ? Ещё болгаркой всё покрамсайте .
И всегда учитывайте , что сокращения типа ОЖ могут привести в полную Ж . Лень писать  охлаждающая жидкость , так напиши антифриз .
Изменено пользователем mister z
+7 963 245 1140
а где вы на фото? Слева или справа? :)
 я посередине...
 фару открутил торксы 2шт. сверху, она качается, но не выходит, что-то ещё снизу держит...
Фото взято с нета. Трубчатым ключом не пробовал открутить нижнее крепление расширительного бачка антифриза? 143217.jpgудлинитель 1/4
Ефимыч, для чего фару снимаем?
Для того чтоб подлезть каким-либо ключём ( не гибким) к нижнему креплению бачка...
Веб, оценил ваш юмор!!! :)))
Я кстати дико ступил; я подумал почему-то про бачек стеклоомывателя...:)))
Изменено пользователем trmntr
да еслиб бачёк стеклоомывателя, это пол беды,  у меня потёк расширительный бачёк антифриза, я его сам с дуру проколол, надо его снять с креплений и  снизу заклеить-заварить паяльником или... ещё как...
Вэбыч, я на своей проверил, головка на 10+крестовина или гибкий удлинитель 1/4+ удлинители 1/4 откручивают эту гайку,  чтоб добраться ничего разбирать не надо.
 Я что для того чтоб открутить одну гайку М10, где-то должен прикупить гибкий удлиннитель,  имхо за 300руб.?  а можт и больше.
