Что случилось с запасом автономного хода? Ваши предположения?
ХЕЛП!!! Вчера залил 20 литров, запас хода был около 260 км, покатался по делам и поставил машинку ночевать. Утром запас хода показывал около 215 км. Погнал машинку в сервис на замену суппорта, оставил и пошел себе спокойно работать... В обед приехал на СТО за Ситриком и поехал на работу. проезжая мимо заправки увидел что перестал показывать запас автономного хода. думаю дай заправлю литров пять, дабы увидеть запас хода, после дозаправки ситрика запас отображает так же три прекрасных черты.  В чем может быть проблема? Ваше мнение товарищи?!?!?
5 литров датчик не видит. Плесни 10. Может появится...
Хотя странно конечно. Глюк какой-то.
Клемму с АКБ скинь на 10 минут.
P.S. не буксовал в снегу нигде?
После буксования может пропасть, но проехав немного - должен был бы появиться.
Точно такая же фигня случилась позавчера
1 вопрос - бензобак открывали вторым ключем не глуша машину?
2 вопрос - уверены что не слили бензин или не катались на авто?
3 вопрос - ничего не  течет снизу?
:smile:
Отвечу последовательно по мере  поступления ответов :smile:
Лексией откалибровать датчик уровня бензина
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1 вопрос - бензобак открывали вторым ключем не глуша машину? 2 вопрос - уверены что не слили бензин или не катались на авто? 3 вопрос - ничего не  течет снизу?
1) нет
2) тоже нет - вряд ли кто-то смог бенз слить
3) ничего не течет
попробую!
В автосервисе слить бензин на инжекторной машине как  2 байта переслать
Достаточно снять патрубок с рампы и включить зажигание, после этого  насос (в ожидании достижения  нужного давления) перекачает все  содержимое в заранее приготовленную канистру
Лично проделывал такую операцию на Пассате, когда был полный бак со "Славнефть" и начались проблемы с клапанами (была в Питере такая история)
Я как понимаю меньше 15 литров заливать не стоит датчик не правильно видит уровень топлива. После этого не смотри на запас хода, он будет не правильно показывать запас, смотри по делениям 12-, =60 литров 1- равна 5 литрам, после как опостушишь бачок залей литров 20 и он околибруется:) как то так)
Не правильно понимаешь. Меньше 5 литров датчик вообще их не видит, а не видит не правильно.
а перевести на русский?
Шкала отградуирована так, что каждое деление  равно 7.5 литров
Так понятно? Это же не поплавок с резистором как в Жигулях....
Бес, а перевести на русский?
Это не так. 15 литров датчик видит. Правильно видит.
Это написано в Инструкции по эксплуатации.
Бак-60 литров,шкала-12 полосок. Вывод-одна полоска-5 литров. Поплавок там такой же как на Жигулях только более качественно сделан. Я один раз обсох когда показывало одну полоску и запас хода 50 км. Залил 10 литров из канистры-показало 3 полоски,завелась и поехал.
Изменено пользователем Ivj2
Ну что сказать, прямо и не знаю... Значит и взаправду как на Жигулях
И врет так же, если обсыхаешь на запасе в 5 литров :smile:
На  Ксаре Пикассо 55 литров бак и 7 делений. Когда подходит к аварийноу запасу топлива автя пипикает и зажигает  лампочку.Было раз, когда  на лампочке проехал 100 км до ближайшей заправки. На КП  деление  =7.5 литров. Лампа зажигается при остатке 7 литров
У меня лампочка и матюги появляются при двух полосках и запасе 90 км. На всех автомобилях приборы не измерительного а индикаторного типа это значит погрешность +- 10%, а прочерки это просто глюк, попробуй отключить аккумулятор на полчаса минимум пока не разрядятся все конденсаторы в схемах.
где в лексии можно задать запас НЗ топлива.
По-моему это в настройках (программирование) BCI
Я точно менял эти настройки (игрался), в конечном итоге  вернулся на 7.0 как в стоке
