mastec Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 @pisikot, 233 пост. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
pisikot Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 @алш,СПАСИБО! Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 А с проблемой то справился? И как? Ссылка на комментарий
pisikot Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 @алш,Жду с разборки эолис, обещают после 8 марта.обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий
pisikot Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 @алш, Сегодня привезли с разборки бачок с эолисом и с моторчиком.За все 4000 рублей. Прошу оценить мой алгоритм дальнейших действий. 1. Сам на яме меняю только один мешок с эолисом,отсоединив на мешке штуцер,моторчик и все остальное оставляю родное. 2.Везу машину к автоэлектрику, делаем программно замену бачка присадки,далее в диагностика-впрыск\зажигание прописываем пробег и количество присадки 120000 и 93 грамма. 3.Удаляем ошибки и прожигаем ФАП( мыть его не буду). 4.Катаюсь дальше и забываю о проблеме. Все верно? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Бачок с присадкой с разборки, значит он не полный. Нужно прописать количество присадки в бачке. Потом как вы написали, прописываете количество присадки в ФАП фильтре. Удаляете ошибки, делаете прожиг. Но о проблеме не забываете. Через какое то время она вернётся, чем просигнализирует вам о забитости ФАП. pisikot 1 Ссылка на комментарий
pisikot Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 @алш,Спасибо за помощь.А когда проблема вернется(тьфу-тьфу) - сразу мыть ФАП , и программно делать его замену? Все верно? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Пусть будет так. Ссылка на комментарий
pisikot Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Всем спасибо за помощь!Вчера заменили пакет с Йолисом,прописали количество в фильтре и в пакете, удалили ошибки, прожгли фильтр( процедура опасная, как сказал электрик"Предупреждать нужно!")))- рев, грохот,движок жалко, решил, что больше прожигать не буду, а если не дай Бог, появится ошибка о забитости фап ФИЛЬТРА, ПРОМОЮ ЕГО. Ошибка ушла, машинка задышала полной грудью, летаю! Еще раз всем спасибо за советы!!! алш 1 Ссылка на комментарий
seller Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Коллеги, расскажите рецепт - как ФАП лучше помыть? Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 В Ютубе наберите в поиске да и смотрите. Это не так просто и результат сомнительный. А зачем? Загорелся чек? Почему вы решили что фильтр забит. В машине есть система регенерации , автоматическая , включается примерно раз в 600-800 км. Включаются свечи накала и в такте выпуска впрыскивается доп порция соляры. Повышается температура выпускных газов .Сажа выгорает. Недостаток в том что водитель не знает о том что начался процесс регенерации.Нет никакой индикации. А в этот момент нельзя глушить двигатель. Проблемой успешной регенерации может стать частые короткие поездки . Что и было у меня. Из за коротких поездок регенерация не завершалась и постоянно возобновлялась. Проявилось в повышении уровня масла в двигателе из за попадания Дт. Вырезал.Если система не справилась загорится чек. На диагностике на компе видно когда происходили регенерации и какая степень засоренности фильтра. Если что с помощью компа могут сделать принудительную регенерацию. Можете почитать на досуге.Машины другие но принцип одинаков. https://mercedes-club.org/forum/index.php?/topic/98854-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0/&page=2 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Свечи не включаются Свечи в этом процессе не участвуют Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 @ZIGGY,как раз свечи включаются в режиме регенерации фап у нас на ПСА vadim-61 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 @ZIGGY,как раз свечи включаются в режиме регенерации фап у нас на ПСАСвечи то тут при чемВ какой документации это написано? Можете показать? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Тоже впервые про свечи слышу. Вот обогрев заднего стекла включается. Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Тоже впервые про свечи слышу. Вот обогрев заднего стекла включается. Топливо впрыскивается в такте выпуска . Поршень идет вверх а сжатия нет так как выпускной клапан открыт-давления нет.Как воспламенить и поднять температуру? Это ваши проблемы .Гуглите. Поднимается температура выпускных газов.Сажа выгорает. Учите мат часть. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Я то думал из бочка подаётся фольфрам с примесями, который подогревает фольфрам до больших температур, при сгорании, и частички раскалённого элемента прожигают сажу Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Я отвечал на вопрос как промыть FAP . А вы говорите про более новую и современную систему с мочевиной ( блю тек) про которую я не в курсе. Поэтому возникли не понятки. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 В какой документации это написано?документ номер B1HAA4P0 ФАЗЫ РАБОТЫ : ФИЛЬТРАЦИЯ НЕСГОРЕВШИХ ЧАСТИЦ ТОПЛИВА (SIEMENS SID 803) Порядок подключения потребителей электроэнергии встроенным системным интерфейсом (BSI) (**) : Включение функции обогрева заднего стекла Запуск электровентилятора с малой частотой вращения Управление работой вентилятора на средней скорости Запрос на принудительное включение свечей предпускового и последующего обогрева алш и Бес 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 @Popesych, Всё, был не прав. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 А обогрев заднего стекла зачем?! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 а чем мотор нагрузить? солярки много на ХХ не спалишь для нагрева ФАП, а еще больше копотью засоришь Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 А обогрев заднего стекла зачем?!там написано что то вроде "для увеличения момента сопротивления генератора" All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
vovik33 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 @Popesych,здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сбросить количество присадки в сажевом фильтре через диагбокс? У меня 170 гр. показывает! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Добрый Сделайте ДБ процедуру замены сажевого. Счётчик и сброситься. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
