неровный холостой ход
aimih
Добрый день!
На светофорах периодически начинает сильно потряхивать двигатель на холостом ходу. Ошибок нет, при разгоне и движении все в порядке динамика хорошая, расход в норме. Заезжал на сервис - "ошибок нет - все в норме"!
Поменяли свечи. Стоит проехать по КАДУ на скорости - день все в порядке, потом все повторяется. Цепь была поменяна прежним владельцем. Подскажите, что может быть? С осени эти проблемы, ошибок нет.
Двигатель и коробку нам угадывать?  :smile37:
Считывали в сервисе, скан, ноутбук. За полгода была 1 ошибка - пропуск зажигания 1-3 цилиндра. Поменяли свечи, переставили катушки местами. Насчет "дерганой" работы двигателя - двигатель потряхивает, что машину трясет.
Да не вопрос поменяю ТНВД, если знать, что это точно оно, просто достало. Была в сервисе (не ОД) версия про ТНВД, но ошибок нет, гарантировать, что после после замены ТНВД проблема не уйдет не могут. На форуме посмотрел "ошибка Р0087" замена ТНВД. Как ТНВД можно диагностировать?
@aimih,
ТНВД диагностируется самим блоком управления. Первый признак - ошибка P0087, второй признак - одновременные пропуски в 2-ух цилиндрах. В вашем случае вижу 2 варианта: 1)ТНВД еще не приехал, но уже в пути, 2) Проверьте подушки ДВС и КПП.
PS. Для справки, ТНВД меняется вместе с трубкой высокого давления.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
Привет, было у меня такое, еще в период действия гарантии. Трясло один раз в сутки, по утрам, на ближайшем светафоре от места старта, ни ошибок ни чего, оставлял дилеру машину на ночь и они утром ездили искали, в итоге поменяли насос, вроде типа ТНВД , проблема ушла, было это года 2 назад.
Подушки ДВС, КПП в норме это я сразу попросил в сервисе посмотреть. Просто как то долго ТНВД умирает..., проехал уже 9 500 км. как эта проблема началась. Вся тряска периодически начинается только в городском режиме. По трассе сказка а не авто. Менять ТНВД  с трубкой 30-35 т.р. Просто поменять , что вроде бы неисправно ТНВД не хочется.
пускай знающие люди ищут причину, конечно в слепую не надо менять
я дилерам несколько раз на ночь оставлял машину, с первого раза они плохо искали, но ничего разобрались
обычная детонация
может датчик детонации или проводка, этот случай только методом научного тыка определить, замена датчика/проверка проводки.
Да еще. со временем под датчиком образуется ржавчина, где то пару раз попадалось - открутили датчик, зачистили площадку на блоке и сам датчик, прикрутили с нужным моментом, после этого детонация исчезла. (стоит зараза неудобно, просто так не достанешь).
Если датчик прикручен к движку не с тем моментом (со временем любой болт вытягивается на доли мм.) или под датчиком ржавчина, показания от детонации будут с ошибкой, моторник не будет видеть детонацию и вносит корректировку при работе движка.
Подкачивающий.
Ездил на выходных к ОД, все по давлению все в норме, ошибок нет, все у вас хорошо, но  проблема не ушла. Посоветовали фирменную промывку топливной системы для EP6 ТНР 1609337380, купил, попробую.
А они показывали монометр на машине, или с их слов давление в норме?
С новья, каждые 5 тыс лью ХайГир для топливной системы и клапанов. Бенз только 95, без всяких букв G, одного известного в России бренда. Лукойла в нашей деревне нет.Подтряхивать   на холодную (первые 5 км после запуска) на светофорах начало между 60 и 65 тыс.км. После окончания гарантии на ТНВД. :smile:  Сейчас жду трубку, насос у ОД есть. Как поставят отпишусь об изменениях в подтряхивании.
Изменено пользователем DS4
ОД пришлось верить на слово: техэксперт проверил давление - все в норме. Я думал карту диагностики дадут, только заказ наряд на оплату и листок рекомендации от ОД - заменить передние брызговики!!!! Потом звонят через день оценить качество их работы, ну я их оценил!
Сегодня заглушил авто, долго работал вентилятор охлаждения не выключался. Пришлось скидывать клемму, ошибок не было. Температура на улице -2. До этого только летом так работал и отключался, уровень ОЖ правда на минимуме. Не подскажите, что может быть?
@aimih,
Как одна из причин пропуски воспламенения, потом аварийный режим с включением вентилятора. Вы уверены, что ошибок нет? Сохраненные тоже считаются.
@dealprochip
Была одна ошибка по пропуску зажигания 1500 км назад. Ее и в сервисе на выходных у ОД считали, она может повлиять на работу вентилятора? Больше ошибок не было, чек не загорался.
