aimih Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Добрый день! На светофорах периодически начинает сильно потряхивать двигатель на холостом ходу. Ошибок нет, при разгоне и движении все в порядке динамика хорошая, расход в норме. Заезжал на сервис - "ошибок нет - все в норме"! Поменяли свечи. Стоит проехать по КАДУ на скорости - день все в порядке, потом все повторяется. Цепь была поменяна прежним владельцем. Подскажите, что может быть? С осени эти проблемы, ошибок нет. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Двигатель и коробку нам угадывать? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aimih Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Да, извините, двигатель EP6 150 л.с., коробка автомат. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 @aimih, У этих двигателей такая дерганая работа. Если же что-то будет не так, вылезет ошибка. Чем считывали? @dealprochip Ссылка на комментарий
aimih Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Считывали в сервисе, скан, ноутбук. За полгода была 1 ошибка - пропуск зажигания 1-3 цилиндра. Поменяли свечи, переставили катушки местами. Насчет "дерганой" работы двигателя - двигатель потряхивает, что машину трясет. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 @aimih, Одновременные пропуски в двух цилиндрах это плохо. Часто заканчивается заменой ТНВД. @dealprochip Ссылка на комментарий
aimih Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Да не вопрос поменяю ТНВД, если знать, что это точно оно, просто достало. Была в сервисе (не ОД) версия про ТНВД, но ошибок нет, гарантировать, что после после замены ТНВД проблема не уйдет не могут. На форуме посмотрел "ошибка Р0087" замена ТНВД. Как ТНВД можно диагностировать? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) @aimih, ТНВД диагностируется самим блоком управления. Первый признак - ошибка P0087, второй признак - одновременные пропуски в 2-ух цилиндрах. В вашем случае вижу 2 варианта: 1)ТНВД еще не приехал, но уже в пути, 2) Проверьте подушки ДВС и КПП. PS. Для справки, ТНВД меняется вместе с трубкой высокого давления. Изменено 6 февраля, 2017 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
АнтонЯр Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Привет, было у меня такое, еще в период действия гарантии. Трясло один раз в сутки, по утрам, на ближайшем светафоре от места старта, ни ошибок ни чего, оставлял дилеру машину на ночь и они утром ездили искали, в итоге поменяли насос, вроде типа ТНВД , проблема ушла, было это года 2 назад. Ссылка на комментарий
aimih Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Подушки ДВС, КПП в норме это я сразу попросил в сервисе посмотреть. Просто как то долго ТНВД умирает..., проехал уже 9 500 км. как эта проблема началась. Вся тряска периодически начинается только в городском режиме. По трассе сказка а не авто. Менять ТНВД с трубкой 30-35 т.р. Просто поменять , что вроде бы неисправно ТНВД не хочется. Ссылка на комментарий
АнтонЯр Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 пускай знающие люди ищут причину, конечно в слепую не надо менять я дилерам несколько раз на ночь оставлял машину, с первого раза они плохо искали, но ничего разобрались Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 обычная детонация, смените топливо/заправку Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 @aimih, Проверьте давление топлива в низком контуре. Должно быть примерно 5 бар. @dealprochip Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 обычная детонация может датчик детонации или проводка, этот случай только методом научного тыка определить, замена датчика/проверка проводки.Да еще. со временем под датчиком образуется ржавчина, где то пару раз попадалось - открутили датчик, зачистили площадку на блоке и сам датчик, прикрутили с нужным моментом, после этого детонация исчезла. (стоит зараза неудобно, просто так не достанешь). Если датчик прикручен к движку не с тем моментом (со временем любой болт вытягивается на доли мм.) или под датчиком ржавчина, показания от детонации будут с ошибкой, моторник не будет видеть детонацию и вносит корректировку при работе движка. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 ТНВД. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Подкачивающий. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aimih Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 т.е перед ТНВД надо проверить давление с подкачивающего насоса который в баке - должно быть 5 бар? Если все ОК - замена ТНВД (даже без ошибки Р0087)? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 @aimih, Давайте сначала замеряем, а по результату будем думать дальше. @dealprochip Ссылка на комментарий
aimih Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Ездил на выходных к ОД, все по давлению все в норме, ошибок нет, все у вас хорошо, но проблема не ушла. Посоветовали фирменную промывку топливной системы для EP6 ТНР 1609337380, купил, попробую. Ссылка на комментарий
DS4 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) А они показывали монометр на машине, или с их слов давление в норме? С новья, каждые 5 тыс лью ХайГир для топливной системы и клапанов. Бенз только 95, без всяких букв G, одного известного в России бренда. Лукойла в нашей деревне нет.Подтряхивать на холодную (первые 5 км после запуска) на светофорах начало между 60 и 65 тыс.км. После окончания гарантии на ТНВД. Сейчас жду трубку, насос у ОД есть. Как поставят отпишусь об изменениях в подтряхивании. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем DS4 Ссылка на комментарий
aimih Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 ОД пришлось верить на слово: техэксперт проверил давление - все в норме. Я думал карту диагностики дадут, только заказ наряд на оплату и листок рекомендации от ОД - заменить передние брызговики!!!! Потом звонят через день оценить качество их работы, ну я их оценил! Сегодня заглушил авто, долго работал вентилятор охлаждения не выключался. Пришлось скидывать клемму, ошибок не было. Температура на улице -2. До этого только летом так работал и отключался, уровень ОЖ правда на минимуме. Не подскажите, что может быть? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 @aimih, Как одна из причин пропуски воспламенения, потом аварийный режим с включением вентилятора. Вы уверены, что ошибок нет? Сохраненные тоже считаются. @dealprochip Ссылка на комментарий
aimih Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Была одна ошибка по пропуску зажигания 1500 км назад. Ее и в сервисе на выходных у ОД считали, она может повлиять на работу вентилятора? Больше ошибок не было, чек не загорался. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 @aimih, При пропусках мозги включают вентилятор охлаждения, только ошибки по пропускам должны быть активными. @dealprochip Ссылка на комментарий
aimih Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Спасибо, я поэтому и спросил, т.к все было без ошибок. Думаю автосканер прикупить для просмотра ошибок, а то в последнее время авто начало напрягать. Ссылка на комментарий
