pavel c4 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Масло течёт с фильтра маслянного.фильтру месяц только.это вроде болезнь у ситронов.как с ней бороться?фильтр оригинал Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 какой мотор? Ссылка на комментарий
pavel c4 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Бензин.1.6 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Хреновый оригинал купленный не у ОД, а точнее подделка под оригинал))) Нормальный фильтр купите и поменяйте. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 согласен Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Я вылечил заменой новой прокладки на старую Ссылка на комментарий
pavel c4 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Какой фильтр купить?маркировка или фирма есть?и где взять прокладку отдельно? Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Сложно вспомнить просто я как-то не выкинул эту прокладку поставил и помогло Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) постоянно кто то попадается на неправильной установке уплотнительного кольца http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=55194&page=2&do=findComment&comment=1216201 наверное надо просить модераторов воткнуть этот вопрос в фак по моторам. Изменено 6 февраля, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
