_Андрей_ Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Всем привет. После замены турбины при прогретом двигателе начинает пропадать тяга( на холодную все норм). Турбину снимали смотрели все ок,егр заглушен,фап выбит, перепрошита(перепрошивалась с заменой турбины) подскажите советом. С4 гранд Пикассо 1.6 hdi Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Лексию и вперед, на трассу до прогрева и начала пропадания тяги... алш и LDS 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
_Андрей_ Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Ошибки смотрел,распечатки под рукой нет. Помню только что есть ошибка по электромагнитному клапану и не додув турбины( по горантии снимали ,смотрели с турбой все ок). Вопрос- может в нем быть беда?( на холодный двигатель машина зверь) ещё заметил нагар выхлопных газов на турбине. Сейчас при высокой температуре воздуха +30 и включенном кондее вообще труба(( Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 @_Андрей_ Не ошибки смотреть, а графики строить: Давление наддува и в рампе заданное и факт All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 39 минут назад, LDS сказал: Давление наддува и в рампе заданное и факт Температуры топлива, воздуха на впуске, температура выхлопа, противодавление (да, сажит нет, но там всё корректно?) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 @Бес не исключчено что у него дырка во впуске @_Андрей_ воздушные патрубки проверены? Не дымит? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
_Андрей_ Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Патрубки все менял, ездил к спецам замеряли все ,дырки на выпуске нет). Сами не могут найти в чем причина. На диагностики и замену(якобы) неисправных деталей потратил уже наверное тыс 100. Уже просто устал заливать деньги. Ещё остаётся вопрос с кривой прошивкой,поеду на днях к спецу,будет смотреть. Ещё вопрос,нижний и верхний патрубок от радиатора должны быть оба горячие? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 4 минуты назад, _Андрей_ сказал: Ещё остаётся вопрос с кривой прошивкой Пфффф.... С этого надо было начинать. Как определил, что кривая? Ну не считая, что тяга при нагреве пропадает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 9 минут назад, _Андрей_ сказал: Ещё вопрос,нижний и верхний патрубок от радиатора должны быть оба горячие? При открытом термостате - да. При закрытом - верхний чуть теплый, нижний холодный. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
_Андрей_ Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Предполагаю на прошивку. Замену турбину и прошивку делал одновременно. Тяга сразу после замены и прошивки пропала,турбину снимали смотрели с ней все норм,остаётся прошивку проверить. У меня после езды верхний и нижний патрубок горячий. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 1 минуту назад, _Андрей_ сказал: У меня после езды верхний и нижний патрубок горячий Если не зима, то у всех так. P.S. мы же про патрубки охлаждения? К радиатору с ОЖ? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
_Андрей_ Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Да, к нему)) Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 9 часов назад, _Андрей_ сказал: Помню только что есть ошибка по электромагнитному клапану и не додув турбины( по горантии снимали ,смотрели с турбой все ок). А клапан? Возможно речь про регулирующий клапан на изменение геометрии турбины. Ссылка на комментарий
_Андрей_ Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Да,его тоже хочу поменять. Ссылка на комментарий
_Андрей_ Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Ну что же,неделю покатался после перепрошивки звездолета. Причина была в ней. Меня просто крупно нае.. или просто кинули на деньги. Что то коряво сделали. Машина преобразилась рвет как положено. Ещё остался вопрос с подхватом турбины после 1800обор( сейчас на 2100 схватывает) ,но эту проблему сегодня решу)) если кому надо телефон мастера пишите,скину в личку. davaz 1 Ссылка на комментарий
