mesnu2 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Доброго времени суток! Впервые за свою не малую практику столкнулся с проблемой которую не могу решить самостоятельно!!!! Выручайте! DiagBox выдал две ошибки: Р0611 - Форсунки Р1163 - Форсунки Форсунки после ремонта, прописаны, работаю ровно, коррекция в норме (идеал). Топливная система все в норме, фильтр новый, давление в норме, регулятор новый. Куда лезть дальше??? Что делать? На что обратить внимание? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) Код ошибки P0611 (Компьютер управления двигателем ) Компьютер управления двигателем DELPHI DCM 3.4 Код ошибки P0611 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Управление форсунками : Проблема корректировки времени запаздывания форсунки Описание диагностики Благоприятные условия для коррекции форсунок при малом давлении в рампе не наблюдаются в течение 5000 км Условия активации диагностики при работающем двигателе Условия исчезновения кодов неисправности Включение зажигания Аварийные режимы при наличии неисправности Отключение разрядки для 4 форсунок Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений - Признаки неисправности (Возможные эффекты, отмеченные клиентом ) Шум Подозрительные зоны - Код ошибки P1363 Код ошибки P1363 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Сигнал акселерометра : Отсутствие сигнала холостого хода Приоритет обработки 1 Описание диагностики Информация акселерометра неправдоподобна в течение 16 с Алгоритм в зависимости от температуры охлаждающей жидкости Условия активации диагностики Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления Р-кода Условия исчезновения кодов неисправности Движение в течение 5 минут Аварийные режимы при наличии неисправности Отключение стратегий акселерометра Отключение стратегии компенсации времени запаздывания форсунок Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений - Признаки неисправности (Возможные эффекты, отмеченные клиентом) Шум Подозрительные зоны Датчик ускорения Форсунки Жгуты электрических проводов Изменено 3 февраля, 2017 пользователем mich67 Ссылка на комментарий
mesnu2 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Это я знаю! Все проверил, все в норме! Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @mesnu2,Боюсь что форсунки не правильно работают. Чем проверял? Где делал? Ссылка на комментарий
system Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 по моему есть смысл обратиться туда где делал форсунки C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
