отключается гидротрансформатор
доброго вечер,господа.
появилась проблема на al4. самопроизвольно отключается гидротрансформатор. третья передача становится длинная, так же не работает блокировка селктора в положении Р. ошибок нет,какие могут быть причины,куда глядеть?
во первых непонятно что значит отключается гидротрансформатор? второе, блокировкой селектора заведует лягушка на педали тормоза.
Поясню, на 3 передаче на скорости 45-47 происходит скажем так понижение, то есть обороты сбрасываются и до переключения до 4. Когда отключен третья становится длинная,крутиься до 4500 оборотов. Блокировка. В том и дело, что ставишь в положение Р и блокировка не работает при отпущенной педали тормоза.
На диагностику.
как появлялась проблема с ГТ, резко или медленно нарастала? какой пробег Ам? как часто менялось масло в акпп?
  Что касается блокировки, скорее всего проблема в соленойде или цепи его питания.
