SAM70 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Подскажите, как снять накладку центральной консоли, для замены ламп в кнопках стеклоподъёмников. Много инфы для ручной КПП (снять кожух кулисы), а для АКПП нигде не найду. Уже всё перерыл. Ссылка на комментарий
SAM70 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Неужто ни у кого такой проблемы нет? Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 (изменено) Скорее также как и на кпп. Сдергивается наболдажник ручки, выщёлкивается пластинка где ручка ходит, откручиваются два винта, снимается панель. Изменено 2 февраля, 2017 пользователем mitei Ссылка на комментарий
SAM70 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Пробовал пластину выщелкнуть, что то туго она там сидит, боюсь сломать. Знать бы точно, что она на защёлках. Может там какое иное крепление? Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Пробовал пластину выщелкнуть, что то туго она там сидит, боюсь сломать. Знать бы точно, что она на защёлках. Может там какое иное крепление? Третию позицию смотри Ссылка на комментарий
SAM70 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) Премного благодарен Митяю! Двумя отвёртками отщёлкнул, а дальше по инструкции, как у всех. Только наболдажник не снял, чуть подёргал, не идёт, но это и не обязательно. Ручку в D и ко всему подлезешь. Если только на какое нибудь будущее, он(наболдажник) просто туго вставлен или резьба какая? Изменено 3 февраля, 2017 пользователем SAM70 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 он(наболдажник) просто туго вставлен или резьба какая? резьбы там нет никакой. А вот вставлен очень туго. Сдёрнуть можно, насильно, но вот потом ручка будет болтаться, либо на клей, что есть нехорошо. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Сдёрнуть можно, насильно, но вот потом ручка будет болтаться, либо на клей, что есть нехорошо. поворачиваем ручку вокруг оси пару раз, потом стаскиваем с поворотом.Сажать обратно на жидкие гвозди, когда набалдашник снимите, поймете за счет чего он держался на штыре. (пластик заливается когда штырь установлен в форму заливки) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
f1up Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) @SAM70Двумя отвёртками отщёлкнул А откуда начинали отщелкивать: сверху пластины или снизу?Мне нужно поменять лампы подсветки климата,так что тоже актуально.И у меня эта панелька серебристая,очень легко поцарапать.Как у вас с этим? Изменено 6 апреля, 2017 пользователем f1up Ссылка на комментарий
f1up Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Итак,процедура проведена.Оказалось - ничего сложного. 1.Снимаем декоративную накладку под металл рычага АКПП.Вставляем нож между накладкой и панелью(со стороны буквы D),и аккуратно,чтобы не повредить краску,подковыриваем накладку.Она остается висеть на проводе подсветки,который не имеет разъема.Но он нам мешать не будет.Переводим селектор в ручной режим. 2.Откручиваем два винта под накладкой. 3.Отковыриваем ушки возле магнитолы и откручиваем два винта под ними. 4.Вытягиваем магнитолу из шахты,отсоединяем антенну и три разъема, и убираем ее. 5.Снизу поддеваем всю панель,фиксаторы по периметру отщелкиваются.Отводим ее в сторону. 6.Откручиваем 4 винта вокруг блока климата.Нажимаем на две защелки в верхней части блока и утапливаем его в недра панели приборов,перевернув его задней частью вверх.Разъемы отключать не нужно. 7.Пинцетом, проворачивая, извлекаем патрончики с лампочками.Два патрончика в верхней части блока подсвечивают всю информацию на дисплее,а один в нижней части отвечает за подсветку кнопок. У меня сгорели два верхних. Я купил лампы в комплекте с патронами,но можно и отдельно.Просто надо потянуть за лампу. Сборка в обратном порядке и - вуаля!Показания климата вновь радуют глаз! Важно на перепутать саморезы от центральной панели.Они разные - блок климата,магнитола и под рычагом. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
